2007-11-23 00:16:05
Insonorizzazione camera daletto con cartongesso
07 Novembre 2007 ore 09:42 10
In camera da letto si sente molto il rumore della pompa della caldaia. Quando alle 6 attacca e anche durante tutto il giorno il rumore si propaga un po? in tutta la casa ! Ma specialmente nella camera da letto ! Inoltre circa 15 min prima che si avvii la pompa della caldaia, sul termosifone (o è solo un?impressione in verità è da un?altra parte ?) si sentono dei ?stock?, ?tac, ?tic? ecc ?. per più di un?ora. Avrei pensato di realizzare una parete in cartongesso per insonorizzare la camera o almeno le 2 pareti (ad angolo) dalle quali provengono i rumori. Come posso fare per insonorizzare al max evitando di creare invece una cassa acustica e perciò peggiorare la situazione ? C?è da tenere presente che in una delle due pareti (quella più piccola) vi è un termosifone. Serve veramente fare un lavoro del genere o richio di spendere soldi inutilmente ? Grazie dell?aiuto.
  • gigone
    Sabato 10 Novembre 2007, alle ore 14:53
    Il consiglio (per non buttare via soldi inutilmente) e di fare la "stanza nella stanza". Cercati i miei vecchi messaggi.
  • emmegi64
    Lunedì 12 Novembre 2007, alle ore 14:28
    Hai considerato la soluzione con pannellatura in sughero ?
    spessora 1.5 cm e poi rasato imbiancabile, dovrebbe già essere una buona insonorizzazion,e con spesa contenuta e senza portare via spazio
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 10:33
    Grazie !
    Ma il sughero quanto dura ? Potrei metterci davanti anche l'armadio a 6 ante !
    Il costo del sughero orientativamente a mq quanto è ? E la posa in opera + o - cosa costerà ?
    Solo che no sò quanto possa effettivamente servire nel senso che il rumore è tale che si sente lungo tutto il perimetro di casa ...... Una parete in sughero ... non sò quanto potrebbe risolvere anche se solo limitatamente alla camera.
    Ciao e grazie.
    Sabato 17 Novembre 2007, alle ore 23:58
    Potresti gettare i tuoi soldi fuori dalla finestra...
    E' l'impianto il problema, i rumori sono trasportati dalle tubazioni dell'impianto, i radiatori lo amplificano e te lo portano in casa, quindi insonorizzi le pareti, ma non puoi fare lo stesso con i radiatori...
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 08:13
    Grazie archibagno.
    Hai qualche altra soluzione da propormi ?
    I radiatori cosa sono i caloriferi ?
    Ciao e grazie.
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 08:29
    Grazie archibagno.
    Ciao e grazie.
    Se il problema no viene risolto a monte, non vedo soluzioni...
    I radiatori corrispondo a quelli che voi chiamate generalmente termosifoni...
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 15:02
    Ho capito.
    Senti maaa .... se eliminassi il calorifero ... i vari "TIC, TOC TAC" forti che sento nel muro finiscono ?
    Grazie.
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 15:12
    Caspita, andiamo giù di peso qui...
    Il rumore viene trasportato sicuramente dall'impianto di riscaldamento, non credo risolvi nulla...
  • emmegi64
    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 07:11
    Ma allora se i rumori sarebbero dovuti alle vibrazioni della pompa, che vengono poi propagati dalle tubazioni, una possibile soluzione è quella intanto di verificare se effettivamente i ltubo di uscita dell'acqua calda dalla caldaia vibra... ( e parlo ovviamente di quello che va ai collettori per i termosifoni) se è quel tubo li a vibrare, allora puoi applicare dei pesi al tubo che assorbano levibrazioni, magari appendendoli al tubo stesso con un cavetto metallico , è un po il principio dei contrappesi che ci sono all'estremità del manubrio di una moto...
    Venerdì 23 Novembre 2007, alle ore 00:16
    La cosa da farsi è propio quella di ricercare la fonte del problema ed intervenire, prima di cercare di utilizzare dei palliativi che magari non sevono a nulla e costano dei soldini...
