2011-05-10 08:44:04
Zanzariere : che tipo scegliere?
Kalimero
09 Maggio 2011 ore 16:05 1
Vorrei mettere delle zanzariere a casa mia ma vorrei dei suggerimenti su quale può essere la soluzione più funzionale nel mio caso.
Ho tre porte finestre a taglio termico abbastanza ampie (180cm*230cm) a scorrimento. Tra il meccanismo a scorrimento e il fatto che ho sostituito gli infissi vecchi con quelli a taglio termico che sono più spessi non ho lo spazio fisico per metterle tra infissi e avvolgibili.
Volevo quindi chiedere a chi ha esperienza nel settore che tipo di soluzione adottare. Sono conscio ci sono possibilità a porta battente verso l'esterno ma sinceramente a parte la mancanza di spazio per il movimento a battente vorrei evitare un altro infisso...
Sono quindi a chiedervi se ci sono soluzioni a scorrimento (magari divise in due) che permettono di avere una buona solidità anche se non appoggiate a altre strutture : in particolare quando mi fanno dei preventivi cosa dovrei guardare.... dimensioni del telaio ecc ecc...
    Martedì 10 Maggio 2011, alle ore 08:44
    Gli avvolgibili per zanzariere più piccoli sono quadrati e misurano 4 cm per lato
    se manca questo spazio l'unica soluzione è metterle fuori luce con conseguente perdita dell' estetica.
    Le zanzariere a telaietto fisso sono ingestibili per una porta finestra
Img angel0
346.638 UTENTI
