2011-04-20 18:37:28
Vetro camera contro umidità
Lb75
19 Aprile 2011 ore 22:28 3
attualmente, in tutti i miei infissi di alluminio ho montati vetri antisfondamento e quindi molto fini. Durante l'inverno però ho il grosso problema della condensa che si crea sia sul vetro che sull'infisso stesso.
Vi chiedo se sostituire il vetro con un vetro camera che mi hanno offerto di 4/9/4 mi risolverebbe almeno il problema della condensa sul vetro; e sull'infisso c'è qualche soluzione valida da poter considerare?
Leonardo
  • robire
    Mercoledì 20 Aprile 2011, alle ore 07:24
    Potrebbe migliorare la situazione spostando la formazione di condensa a condizioni di umidità/temperatura un po' più estreme.
    ma la garanzia che non si formerà più non te la darà nessuno credo..
    Mercoledì 20 Aprile 2011, alle ore 12:52
    Come già detto da robire la condensa si forma sulle superfici fredde condizioni di temperatura e umidità ben definite.
    Comunque vista la tipologia di infisso sostituendo l'attuale vetro con un vetrocamera da U 1,1 rimarrà comunque il problema della condensa sul telaio del serramento e negli angoli del vetro dovuto al ponte termico dell' alluminio.
    In questi termini è più conveniente sostituire l'infisso con un serramento a prestazioni migliori
  • toplevel
    Mercoledì 20 Aprile 2011, alle ore 18:37
    Quoto in toto le ultime due considerazioni e mi associo.
Img angel0
346.642 UTENTI
