2006-08-21 15:02:57
Vetri top 1
Lamina
17 Agosto 2006 ore 14:00 4
Salve .
Sto per rogitare casa e in uno dei sopralluoghi ho pattuito con il serramentista dei vetri top one ( che dovrebbero essere a basso emissivo ) ho il sospetto che siano dei normalissimi vetri termocamera.
Infatti nell adesivo sul vetro della parte inferiore delle porte finestre
reca una scritta con dicitura tipo vetro 331.1 e 4 12 4 ,tale vetro battuto da un rumuore sordo.in quello superiore da un rumuore diverso e non reca la scritta 331.1 .
ora prima di litigare come si fa a riconoscere i vetri top one?
nel caso si mettono solo nella parte inferiore delle porte finestre?
  • lamina
    Lamina Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 18 Agosto 2006, alle ore 12:29
    Oggi sono andato a vedere meglio e ho notato che nel vetro inferiore
    la targhetta dice
    1 vetro33.1
    telaio 9
    2 vetro 33.1
    per uno spessore totale che giudico 21-22 mm
    quindi i vetri dovrebbero essere 6 -6.5 mm
    mi domando se questi siano top one
  • lamina
    Domenica 20 Agosto 2006, alle ore 11:41
    Nessuna idea?
  • orsogigiocco
    Orsogigiocco Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Agosto 2006, alle ore 14:12
    Il settore dei vetri non è il mio forte, ma non ho mai sentito parlare di vetri top one....
    A meno che per top one tu non intenda "i migliori".... ma allora il discorso si fa più difficile..
    Ci puoi spiegare da dove altano fuori queti vetri top one?
  • rena64
    Rena64 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Agosto 2006, alle ore 15:02
    Se è una portafinestra è di legge obbligatorio vetrocamera con vetro antinfortunistico stratificato. normalmente si mette uno stratificato da 3+3/12/3+3 . poi certi mettono il gas interno certi no...ma non cambia molto. poi è da vedere se per risparmiare sulla portafinestra , se è fatta con longherone orrizzontale sotto...magari ti mettono l'antinfortunistico sotto e quello normale sopra. io se fossi in te li metterei tutti interamente stratificati.
    io nella mia casa sto mettendo oltre che serramenti in pvc ( li vendo) di ottimo isolamento termico acustico...anche vetrocamera da 4+4/12/3+3. costa un attimo di più ma ci guadagni in isolamento e sicurezza. i spessori differenziati servono a rompere di più il passaggio del suono cosi da avere un isolamento paragonabile a un muro. se abiti in città serve .
Img angel0
346.642 UTENTI
