2005-07-18 11:32:21
Verniciatura bancone in legno
Mariopaoletti
13 Luglio 2005 ore 09:13 3
Ho la necessità di verniciare una tavola in legno lamellare fissata su un muretto interno all'abitazione.
Pensavo di usare:
mordente (per il colore della tavola)
turapori
flatting o copale (trasparente e neutra)
Vorrei conoscere la sequenza tra mordente e turapori e quale è il tipo di vernice trasparente più adatta alla rifinitura della tavola. E' da considerare che la tavola viene usata come piano di appoggio in cucina (pertanto la vernice deve essere abbastanza resistente).
  • it000849
    Venerdì 15 Luglio 2005, alle ore 08:28
    La sequenza e' quella che tu hai indicato. Per la finitura utilizza il flatting.
    Buon lavoro.
  • giacuratolo
    Lunedì 18 Luglio 2005, alle ore 10:42
    Io ti sconsiglio il copale perché con il tempo si sfoglia e poi non lascia respirare il legno.
    l'impregnante è sufficiente e ti consiglio di non dare subito quello colorato perché su legno mai trattato o non trattato da tempo potrebbe assorbirlo non uniformemente e per cui ti comparirebbero chiazze e ombrature.
    una volta pulito il supporto dai due mani di impregnante incolore, osserva le zone dove assorbe meno e passaci ripetutamente col pennello fino a facilitare l'assorbimento nelle zone più "bisognose". lascia asciugare bene.
    rièpeti l'operazione.
    poi passa al colorato stendi due mani ben tirate e omogenizza il tutto con un panno di lana dopo cinque minuti che lo hai steso. io non farei altro.
  • it000849
    Lunedì 18 Luglio 2005, alle ore 11:32
    Trattandosi di un piano di appoggio in cucina, secondo me con il solo impregnante non sarebbe sufficientemente protetto contro eventuali liquidi, che verrebbero assorbiti come viene assorbito l'impregnante, lasciando macchie ed aloni.
    Si può rendere il flatting meno "esfoliante", mescolandovi un po' di olio di lino cotto (nella misura di una parte su 4) che lo renderebbe "piu' morbido".
    In alternativa, dopo l'impregnante asciugato e levigato, si può dare qualche mano di gommalacca a pennello, oppure un paio di mani di vetrificante per parquet.
Img alecase
Img faraoniko
346.602 UTENTI
