2008-02-26 16:31:49
Verniciare termosifoni acciaio
Naccherina1
24 Febbraio 2008 ore 20:28 16
Eccoci di nuovo per un altro guaio
Abbiamo ordinato dei termosifoni in acciaio della Zehnder. Credevamo di fare una cosa simpatica prendendoli un giallo ocra, ma quando sono arrivati sono giallo SIMPSON!!. Come possiamo fare? Ovviamente non ce li cambiano. Poichè non li ho ancora montati, conviene farli verniciare da un carrozziere oppure con il fai da te? Nel primo caso, a che costo? Nel secondo, con che tipo di materiali? Ci dispiacerebbe rovinarli, sono nuovi!!!!
    Domenica 24 Febbraio 2008, alle ore 20:55
    Naccherina un bel nicchino ni capo,sto giallo ocra,una mattonata negli occhi,va be io direi di portarli in carrozzeria ,una passata veloce di carta abrasiva per togliere il lucido e un bel colore magari bianco,scontato ,banale ma bello eterno ,una balla verniciata alla nitro e via verso nuovi orizzonti ,un altra possibilita c'è,magari li puoi verniciare in tinta con le pareti l'ambiente verde con il radiatore verde l'ambiente celeste con il radiatore celeste,tutto in coordinato
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Domenica 24 Febbraio 2008, alle ore 22:53
    Io veramente li farei fare bianchi, al massimo panna
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 00:48
    Falli dello stesso colore della parete in cui andranno posizionati...
  • mariomornata
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 06:26
    Sei già preoccupata del costo ,molto bene vuol dire che sei predisposta per la soluzione faidate ,infatti questo modo di agire ha un forte vantaggio
    e cioè puoi utilizzare gli smalti ad acqua ,dopo aver leggermente levigato con carta vetrata fine (tipo 400) la superfice ,procedi con due mani di smalto con rullino da 10 cm (eventualmente un pennello piatto (dove non arrivi con il rullino). Per il colore procedi sempre con un fondo bianco (cementite ad acqua).
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
  • the manager
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 12:46
    Secondo me la soluzione artigianale e' da scartare, a meno che tu non abbia la sufficiente esperienza e soprattutto un luogo idoneo.
    Altrimenti ti consiglio di portare i termo presso una ditta di verniciature industriali che otre a costare di meno di un carozziere, ti garantisce l'uniformita' dell'applicazione ma soprattutto puoi farli verniciare con le polveri epossidiche che hanno la caratteristica di essere molto dure superficialmente.
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 12:49
    A mio modesto parere costa meno ricomprare i radiatori nuovi...
    Facendoli riverniciare oltre ad non avere un prodotto conforme all'originale, perde le sue caratteristiche emissive di calore...
  • tennison
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 15:37
    Soluzione finale: tienteli giallo simpson, daranno una nota di allegria alla casa
  • naccherina1
    Naccherina1 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 18:31
    Grazie a tutti per i consigli. La cosa bella è che dicono tutto ed il contrario di tutto. Oggi mi sono informata. Con il fai da te, la vernice apposta per i termosifoni (di alluminio ma credo vada bene anche per l'acciaio) costa 14 euro il barattolo da 7,5 kg con il quale ci si fa circa 12/14 mq. Con il colorante si va a 16 euro. Poi si deve considerare il pennello oppure la pistola a spruzzo. Per il posto non ci sono problemi. Ho una casa in ristrutturazione, quindi vuota e libera da mobili. In più c'è il giardino. Il problema è che non vorrei rovinarli. Dal carrozziere, penso mi chiedano un bel po' quindi conviene ricomprarli. Non posso assolutamente tenerli giallo Simpson, vi assicuro che sono scioccanti!!
  • pittore(mi)
    Pittore(mi) Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Febbraio 2008, alle ore 20:17
    Ciao naccherina, esistono smalti all'acqua e a solventi in bomboletta. Io lo stò usando x dei caloriferi, lo trovo molto comodo perché mi fa risparmiare un sacco di tempo e riesci ad arrivare dove non arriva il pennello o rullo. Asciuga in pochi minuti consentendoti di procedere subito con le mani successive. (non penso te ne bastino due) Funzionano come le bombolette x fare i murales ma è lo stesso smalto che useresti tu. C'è molta scelta nei colori e il prezzo si aggira intorno alle 7? marca PAINT.
  • the manager
    Martedì 26 Febbraio 2008, alle ore 10:30
    Il problema del fai da te, non e' avere lo spazio, ma avere il posto giusto per verniciare.
    In giardino e' una follia perche' c'e ' il vento, la polvere etc.
    In casa peggio: infatti dove li appendi i termosifoni?
    Infine ti sconsiglio vivamente di verniciarli a pennello !!!!!!
    Per cui concordo con Tennison: tienili cosi come sono: in fondo sono sicuramente piu' vivaci no?
    Martedì 26 Febbraio 2008, alle ore 10:50
    Se fossero in ghisa, potresti benissimo farli a pennello...
    Ma così, rischi di ritrovarti qualcosa di poco bello a vedersi...
    Hai già tinteggiato le pareti?
  • tennison
    Martedì 26 Febbraio 2008, alle ore 13:03
    Il problema è che se tu decidessi di comprarne altri, avendoli presi bianchi li rivendi, i tuoi giallo simpson probabilmente non li rivenderai mai.
    non vado a chiederti come mai non hai guardato un campione prima di fare il passo, però sono cose che costano tanto, prima di buttarli pensaci bene
  • naccherina1
    Martedì 26 Febbraio 2008, alle ore 13:18
    Rispondo un pò a tutti contemporaneamente. No, non ho ancora verniciato le pareti. Ma quello che mi preoccupa di più e l'abbinamento con l'arredamento che noi avevamo pensato rustico.
    Per il fai da te concordo che il pennello non è il caso. La scelta è tra la pistola a spruzzo oppure il carrozziere. Il problema è che mi sono fatta fare un nuovo preventivo per ricomprarli e sono 849 euro. Non so se il carrozziere mi costa molto meno. Sicuramente non li butto, piuttosto li tengo così e ci disegno le margherite sopra !!
    Martedì 26 Febbraio 2008, alle ore 13:23
    Brava...
    Ma con il rustico un bel giallo paglierino alle pareti è molto bello...
  • naccherina1
    Martedì 26 Febbraio 2008, alle ore 16:28
    Infatti volevo proprio fare un giallo paglierino alle pareti. Forse i termosifoni giallo SIMPSON verranno stemperati dal giallo delle pareti.
    Speriamo...
    Martedì 26 Febbraio 2008, alle ore 16:31
    Speriamo...
    MI sembra un ottimo compromesso, se avessi le pareti bianche il contrasto sarebbe fortissimo, invece con il giallo paglierino va ad integrarsi...
    A mali estremi, estremi rimedi...
346.647 UTENTI
