2007-01-11 17:36:35
Vernici per pareti doccia senza box
Flash2
07 Gennaio 2007 ore 17:55 8
Voglio verniciare le pareti in muratura del vano doccia invece di rivestirle con piastrelle o tessere, usando il colore. Pensate esistano vernici idrorepellenti indicate o eventuali vernici trasparenti coprenti (mi viene in mente quella poliestere della mapei)?
Spero questa discussione risulti utile ad altre persone, visto che questo sito è uno dei miei preferiti.
  • mariomornata
    Domenica 7 Gennaio 2007, alle ore 19:30
    Valutare uno smalto epossidico bicomponente ad acqua( pareti e pavimento)
    due mani incrociate con rullo rasato da 20/25 cm.
    nei colori RAL ( resa teorica tre mq. x lt.)
    Mario
    www.bigardicolori.com
    www.nordresine.it
  • flash2
    Flash2 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 7 Gennaio 2007, alle ore 21:08
    Grazie per la celerità.
    Ritieni che questo renderebbe la parete di intonaco assolutamente impermeabile?
    Le suddette vernici che tu sappia esistono anche in finitura trasparente, il che forse mi potrebbe consentire di applicarle sopra un'altra vernice?
  • mariomornata
    Lunedì 8 Gennaio 2007, alle ore 06:50
    Non è necessario,dopo aver dato il colore oppure il trasparente la parete è finita ed è pefettamente impermeabile.
    Saluti Mario
  • flash2
    Lunedì 8 Gennaio 2007, alle ore 15:10
    Ma se io volessi dare una mano di un'idropittura qualunque per dare il colore particolare alle pareti diverso da quelli Ral, posso poi sovraverniciare con lo smalto Tasparente (la finitura suppongo sia lucida o si può anche scegliere?)?
    Inoltre in questo caso si creerebbero problemi di traspirabilità della parete e magari conseguenti bolle o distacchi?
    Nelle zone critiche quali gli angoli tra la parete e la pavimentazione è necessario usare nastri di tessuto impermeabile?
    Ti sfrutto al massimo vista la tua competenza. Grazie
  • mariomornata
    Lunedì 8 Gennaio 2007, alle ore 17:06
    Diciamo che avremo una finitura semilucida, se la idropittura è pefettamente asciutta ,non dovrebbe fare nessuno scherzo.
    La traspirabilità per una parete impermeabile è un nonsenso.
    Mario
  • flash2
    Giovedì 11 Gennaio 2007, alle ore 08:15
    Grazie Mario,
    farò sapere come è andata.
    Giovedì 11 Gennaio 2007, alle ore 12:38
    Problemi di traspirabilita?certo che si ,chiudi la parete con prototto ermetico a tenuta d'acqua la parete non respira piu.
    Ma se vuoi un colore che non sia ral e poi dargli un trasparente che impermiabilizza controlla che i componenti siano compatibili per evitare reazioni chimiche strane.
    Ma se vai in un negozio specializzato?magari nautico?fai un giro ti informi?
    intermezzo
    ma se io avessi previsto tutto questo lati cause e pretesto le attuali conclusioni ...................farei lo stesso
    il problema è quello che resta
  • mariomornata
    Giovedì 11 Gennaio 2007, alle ore 17:36
    Potrebbe , usando uno smalto trasparente ad acqua ,con l'utilizzo di un pennello o rullo ,sfiammare ,trascinando il colore sottostante.
    Il mio consiglio è quello di utilizzare uno smalto dello stesso colore della idropittura, poi sovraporre lo smalto trasparente epossidico bicomponente ad acqua.
    Saluti mario
346.649 UTENTI
