2009-12-15 14:26:04
Vernice termo isolante
Vale69
15 Dicembre 2009 ore 12:15 6
Ciao a tutti. ho problemi di condensa + muffa su un lucernario. il lucernario è installato su una torretta, dato che il tetto è piatto, e ovviamente le pareti della torretta non sono di spessore e isolamento uguali al tetto. il costruttore per ovviare al problema mi ha proposto : 1. cappotto di 4cm di spessore interno alla torretta 2. vernice termo isolante (quella con frammenti di vetro). io preferirei la seconda essendo meno invasiva (il cappotto mi coprirebbe metà del telaio e dovrebbe girare intorno al motorino del lucernario), ma ora il costruttore mi dice che devo aspettare la bella stagione per mettere la vernice, in quanto la parete deve essere perfettamente asciutta.
secondo voi è possibile invece mettere la vernice in questa stagione, ovviamente dopo aver ripulito dalla muffa la parete ? qualcuno ha avuto esperienze con questa vernice e sa dirmi se è realmente efficace?
grazie a tutti anticipatamente!
Valerio-Milano
  • toplevel
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 13:32
    Se vuoi isolare dal punto di vista termico meglio il cappotto; se invece vuoi eliminare le muffe puoi sempre fare delle prove su un pezzo di parete con la vernice che ti propone l'impresario e valutarne la validità tra 12 mesi.
  • vale69
    Vale69 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 13:37
    Grazie!
    ma per quanto riguarda la posa della vernice in questa stagione, è vero quanto dice l'impresa che bisogna aspettare la primavera?
  • toplevel
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 13:48
    Dipende dal tipo di vernice che applichi.
    le nostre sono applicabili a partire dai +5°C, le altre solitamente dai 12-15°C minimo.
    vedi mess priv che ti ho inviato.
  • vale69
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 14:11
    Ok grazie, ho visto il messaggio e ti ho risposto privatamente.
    ma nel caso volessi mettere queste vernici, a parte le temperature di posa, la parete deve essere assolutamente asciutta?
  • toplevel
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 14:21
    La risposta è negativa: tali vernici sono appositamente studiate e fabbricate per essere applicate su supporti saturi di umidità (immagina una cucina industriale con continui vapori); esse sono traspiranti lasciando fuoriuscire l'umidità dal sottofondo senza sbollare fino a valori di 50 g/mq al giorno, pur rimanendo impermeabili (quindi altro vapore non può entrare); come la pelle del nostro corpo.
    d'altronde come si fa a dire ad un cliente di aspettare qualche mese per far sì che i supporti si asciughino??
  • vale69
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 14:26
    Ti ringrazio per le risposte chiarissime e i consigli "privati".
    farò come dici e terrò presente quanto mi hai scritto quando parlerò con il costruttore.
    grazie ancora
    Valerio.
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
