2013-07-23 09:24:06
Vernice isolante brignola casaviva e problemi di muffa...
Fuzzy
02 Luglio 2011 ore 21:38 7
Ho pitturato una intera stanza con questa vernice, e devo dire che è formidabile (costa pure un occhio della testa).
La stanza presentava delle formazioni di muffa, un classico per stanze sottotetto. Trattandosi di un villino, le stanze del piano superiore con soffitto basso, sono soggette a formazione di condensa e muffe e macchie.
Cosi ho applicato sia sui muri interni che quelli interni delle prese di areazione da 10cm (senza bucare da parte a parte, ma solo un lato del muro, per farlo respirare). Poi ho passato questa pittura. Ebbene ha retto 5 anni, ora si sono formate delle leggere macchie, ma molto contenute, che eliminerò' con una bella passata di acqua e candeggina, e poi qualche ritocco di vernice.
La mie domande sono le seguenti:
1) esiste una pittura simile a quella in oggetto ma un po' più economica, un'altra marca?
2) quali altre dritte mi sapete dare per aumentare l'isolamento e diminuire ancor di piu la possibilità di formazione di condensa e muffe, e macchie?
3) spesso ho visto vendere questi fogli (2-3mm) che sembrano di polistirolo, ma sono flessibili, e mi dicono che si usano per isolare i muri sottoposti a caldo-freddo. Mi sapete spiegare o indicare dei siti che spieghino come utilizzare questa tecnica?
4) qualche link con una buona trattazione di questi problemi di formazione di muffe ecc.?
vi ringrazio
Valerio
  • the manager
    Lunedì 4 Luglio 2011, alle ore 10:54
    Hai provato la funzione cerca su questo forum?
    se lo fai troverai tutti i miei post dove descrivo dettagliatamente le caratteristiche e le modalita di posa di queste pitture.
    Ci sono inoltre suggerimenti, accortezze e espedienti per avere il massimo risultato.
    Per quanto riguarda il costo, dipende da cosa intendi per economica e cosa intendi per costosa !
  • fuzzy
    Fuzzy Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 4 Luglio 2011, alle ore 11:05
    Ciao e grazie per la risposta.
    costosa? mi rendo conto che è realtivo, ebbene io intendo la Brignola, per me è costosa.
    per quanto riguarda i tuoi post, ma io veramente faccio sempre ricerche prima di postare, per correttezza, è anche vero pero' che i risultati variano in base ai termini che inserisci, e non tutti i post che cerchi ti escono sempre.
    Se potessi aiutarmi indicandomi i post a cui ti riferisci te ne sarei grato.
    Eppoi volevo anche sapere che ne pensi degli accorgimenti che ho descritto.
    valerio
  • fantastik
    Fantastik Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 4 Luglio 2011, alle ore 18:15
    Ciao tempo fa ci sono stati altri post del genere...e allora come adesso io consiglio
    oikos sterylpaint
    oikos mico-tral
    garantite 10 anni,contro il manifesarsi dei problemi di muffe e funghi.
    pero sono abbastanza costose circa 200? al fusto.
    Martedì 5 Luglio 2011, alle ore 14:49
    Interessante soluzione...comunque, i costi per la vernice isolante, come noto, ricadono nella garanzia decennale ex art. 1669 c.c.
  • fuzzy
    Martedì 5 Luglio 2011, alle ore 19:42
    Ex art. 1669? ma quello non riguarda le "costruzioni"'? non mi risulta che valga per la pittura delle pareti interne, insomma per della semplice muffa, mica è una rovina o un "GRAVE" difetto di costruzione?!?!
    E se a uno viene la muffa perché lascia sempre casa completamente chiusa e umida, che colpa ha chi ha fatto la vernice (che tra l'altro non è neanche appaltatore)?
    non capisco...
  • colourshoplim
    Colourshoplim Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 22 Luglio 2013, alle ore 22:01
    Se volete trovare delle ottime pitture vernici antimuffa della SIkkens e del colorificio Sammarinese provate su questo ottimo colorificio online:
    http://www.colourshop.it/c/200/vendita-pitture-vernici-idropittura-complementari-anti-muffa-sammarinese
    http://www.colourshop.it/c/199/vendita-pitture-vernici-idropittura-anti-muffa-sammarinese
    Buon rapporto qualità/prezzo e spedizione celere
    Questa è la Soluzione per la disinfezione di muri contaminati da muffe ed alghe
    http://www.colourshop.it/p/485/alpha-desifenctor
    Pitture lavabili:
    http://www.colourshop.it/c/195/vendita-pitture-vernici-idropittura-lavabili-sammarinese
    pitture traspiranti
    http://www.colourshop.it/c/196/vendita-pitture-vernici-idropittura-lavabili-traspiranti-sammarinese
    pitture Candis e Colorificio sammarinese
    http://www.colourshop.it/t/Decorativi
    http://www.colourshop.it/t/vendita-utilizzo-candis-terre-fiorentine-le-velature
  • lorecipo
    Lorecipo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 23 Luglio 2013, alle ore 09:24
    Abbiamo capito che vuoi fare pubblicita' al tuo sito
    ma penso basti un link solo
Img alecase
Img faraoniko
346.611 UTENTI
