2016-08-11 09:46:09
Vernice a prova di bagno ???
Gaudinoalessandro
30 Aprile 2010 ore 19:02 20
Sempre per la mia nuova casetta ,..vi chiedo ...secondo voi esiste una vernice a prova di bagno??non vorrei rivestire le pareti del mio bagno ....fosse per me neanche in doccia...qualora fosse influente per ragionare su quanto umido prendera' sappiate che parliamo di un attico ...di un bagno con una bella finestra soffitti 3 mt ..e una quadratura di circa 11mq ...vero è che in doccia ci sto un eternita' .....voi che dite???esiste qualcosa a prova di doccia infinita ??o rischio di trovare macchie di muffa e condensa ogni 3 mesi ???
    Venerdì 30 Aprile 2010, alle ore 22:31
    Potresti prendere in considerazione la resina..
    Per il discorso doccia la cosa si fa un po' più complicata, meglio affidarsi a sistemi dedicati per la doccia come supporto.
  • gaudinoalessandro
    Gaudinoalessandro Ricerca discussioni per utente
    Sabato 1 Maggio 2010, alle ore 00:32
    L'idea della resina mi ispira ...ma esiste qualcosa che potrei mettere io???non ho tanti soldi al momento e visto l'abnorme ristrutturazione che devo fare ( abnorme per le mie possibilità ) vorrei optare per soluzioni fai da te fin dove possibile ....ho una discreta manualità di certo non sono un professionista...ma una pittura la metterei senza problemi ..una resina non saprei ....mai provata su un muro !!!
  • mariomornata
    Sabato 1 Maggio 2010, alle ore 06:48
    Puoi utilizzare lo smalto/resina epossidica bicomponente ad acqua , si stende con rullo da 20/25 cm , ha una resa teorica di 2/3 metri per kg.
    Nei colori RAL o trasparente.
    Mario Mornata
    http://www.bigardicolori.com
    link autorizzato
    PER CORTESIA INSERIAMO IMMAGINI DI LARGHEZZA MAX 400 PIXEL, GRAZIE.
  • gaudinoalessandro
    Sabato 1 Maggio 2010, alle ore 08:31
    Mario dici che con lo smalto resina a rullo siamo sicuri al 100%??su vecchio ( ma neanche troppo) intonaco verniciato attacca e resiste ???hai qualche consiglio su marchi o rivenditori??un idea del prodotto prezzo/kg ??
  • mariomornata
    Sabato 1 Maggio 2010, alle ore 17:08
    La cosa importante è che il supporto sia asciutto
    ha un forte aggrappaggio ,ha un costo di euro 22 al kg.
    ed una resa di 2/3 metri quadri x kg. (tieni presente che io sono il rivenditore).
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • gaudinoalessandro
    Martedì 4 Maggio 2010, alle ore 12:57
    Rieccomi ...dopo qualche giro per i fai da te piu importanti della mia zona ..tutti mi dicono ...METTI SMALTO .....nessuna controindicazione e costo inferiore di parecchio....cosa ne pensate???il rivenditore mi garantisce almeno 5 anni di sonni sereni con una buona preparazione del fondo ...e un po di parete "traspirante " nella parte alta del muro .....per il resto me lo consiglia vivamente ...
    help me
  • mariomornata
    Mercoledì 5 Maggio 2010, alle ore 06:57
    Lo smalto acrilico ad acqua sulle pareti del bagno ,può andare benino, ma lo smalto/resina epossidica è meglio
    dal punto di vista estetico paragonabile, ma la consistenza e la resistenza è maggiore.
    Il costo: epossidica bicomponente euro 22
    smalto acrilico euro 17
    Si stendono entrambi a rullo rasato ,perciò stessa difficoltà di applicazione
    hanno lo stesso rendimento in metratura 4/5 mq
    dipende dalla stesura.
    Cordiali saluti
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • gaudinoalessandro
    Mercoledì 5 Maggio 2010, alle ore 19:09
    A me hanno proposto smalto sintetico ..non ad acqua ...smalto sintetico vuol dire smalto resina epossidica???sono la stessa cosa ???
  • mariomornata
    Giovedì 6 Maggio 2010, alle ore 07:15
    Lo smalto sintetico è quello a base di solvente (acquaragia) ti rimane l'odore per una settimana,
    di solito viene utilizzato all'esterno per ferro e legno.
    Non resiste al graffio , può essere utilizzato ma con controindicazioni.
    Mario Mornata
  • gaudinoalessandro
    Sabato 8 Maggio 2010, alle ore 09:39
    Una domanda..un'amico mi consiglia di mettere uno smalto di quelli che si usano per verniciare le piscine ....si tratta dello stesso prodotto ???
    poi volevo chiederti mario...vista la tua esperienza..ma lo smalto resina di cui mi parli ..si puo avere in qualsiasi colore ???si possono fare applicazioni particolari come spugnati o simili??
  • mariomornata
    Sabato 8 Maggio 2010, alle ore 19:28
    Con lo smalto epossidico puoi avere i colori RAL,
    puoi dare gli effetti decorativi devi essere veloce e determinato con attrezzi (più rigidi) non spugne (si attaccano tipo colla) , per gli smalti piscina (azzurro ,bianco)
    i colori 2 ,sono sempre epossidici ed equivalenti.
    Altra cosa le resine a spessore ti invio una immagine.
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • gaudinoalessandro
    Domenica 9 Maggio 2010, alle ore 09:43
    Aiuto che bello quel pavimento......cosa sono le resine a spessore ???qunato costano ??:-)
  • mariomornata
    Domenica 9 Maggio 2010, alle ore 18:53
    Le resine a spessore sono epossidiche hanno una resa di 2/3 millimetri per kg. ed un costo metro quadro di euro 30 ,solo di materiale ,la manodopera invece ha un costo di euro 80/100
    dipende dalla difficoltà di esecuzione e da altri parametri legati anche al professionista /applicatore ,considera che questi sono pezzi unici ,perciò sono vere e proprie "opere d'arte".
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • gaudinoalessandro
    Lunedì 10 Maggio 2010, alle ore 13:03
    Un po fuori dalla mia portata al momento ...e poi 100 euro a metro quadro....non è pochissimo....pero' veramente belli....sono difficili da posare per un autodidatta ??
  • mariomornata
    Lunedì 10 Maggio 2010, alle ore 17:21
    Preparazione pavimento (cemento o piastrelle) con primer steso con rullo rasato (tempo asciugatura 12/24 ore)
    stuccatura eventuale con stucco epossidico(malta colabile)
    utilizzo di ramponi chiodati per la seconda fase stesura stesa direttamente dal secchio prodotto, colore base con spatola liscia o dentata frangibolle. subito dopo senza asciugatura colatura ben distribuita del secondo colore (bianco e blu).
    Aspettare altre 12/24 ore prima di procedere con la finitura lucida (senza l'uso dei ramponi) utilizzare calze normali e non calzature gommate , sempre rullo rasato e trasparente lucido epossidico bicomponente ad acqua.
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • peppepascale
    Peppepascale Ricerca discussioni per utente Mariomornata
    Martedì 9 Agosto 2016, alle ore 16:07
    Mario Mornata
    link autorizzato
    Mario un aiuto! sono nel panico.
    il muratore mi sta col fiato sul colo perche vuole finire i lavori di ristrutturazione entro domani, gli ho detto che voglio passare lo smalto in tutto il bagno al posto delle piastrelle. lui non ha mai avuto a che fare ne con resine ne smalti.
    Jovis Ricerca discussioni per utente Peppepascale
    Mercoledì 10 Agosto 2016, alle ore 22:51 - ultima modifica: Mercoledì 10 Agosto 2016, all or 23:03
    Ciao Peppe! vai nel sito della Mapei e troverai il prodotto che fa per te, un amico ha rivestito bagno e cucina.
    Altrimenti vai nel negozio di vernici di fiducia e ti potrà proporre un'alternativa, cmq con queste vernici a base di resina finisci il lavoro in breve tempo, non ti scordare anche di eventuali agrappanti ovviamente il tecnico incaricato del lavoro, sarà qualificato in merito alla messa in opera di questi materiali...:-))
  • giuseppepascale
    Giuseppepascale Ricerca discussioni per utente Jovis
    Giovedì 11 Agosto 2016, alle ore 07:29
    Grazie ma la domanda in realta era:
    Il muratore non sa se lasciarmi i muri in cemento grezzo o finire il fino con l'intonaco bianco
    Giovedì 11 Agosto 2016, alle ore 09:22 - ultima modifica: Giovedì 11 Agosto 2016, all or 09:34
    Ciao! io preferisco l'intonaco, anche se la resina la puoi dare sul cemento passato con un primer e con relative riprese di stucco epossidico ( sotto forma di malta), qui è il muratore che deve seguire i tempi di lavorazione..:-))
    Giovedì 11 Agosto 2016, alle ore 09:46 - ultima modifica: Giovedì 11 Agosto 2016, all or 09:52
    Ops! dimenticavo fai leggere al tuo muratore questo articolo:pavimenti-continui-naturali-e-decorativi Facci sapere cosa ne pensa, magari ti potresti far fare un preventivo alternativo, visto che si parla di materiali naturali invece che chimici...:-)))
Img gianluca s
Buongiorno sul balcone ho il problema che si vede in foto sono in un piano alto e il fatto è che ho già tolto e riverniciato ma dopo alcuni mesi si riformano le...
gianluca s 12 Marzo 2024 ore 12:22 3
Img basilico79
CiaoCon la carta vetrata ho carteggiato un pilone di una ringhiera in ferro e successivamente con un pezzo di straccio inbevuto di acquaragia ho pulito la superficie e a questo...
basilico79 08 Settembre 2023 ore 10:22 1
Img tocchigno
Ciao a tutti,chiedo un parere: ho verniciato la nicchia di una parete letto con un colore di leroy merlin realizzato con codice.Per essere piu chiaro quelli che ti realizzano loro...
tocchigno 02 Settembre 2021 ore 08:21 9
Img mirko stefy
Buongiorno, vi presento il problrma:È stato pitturato vano scale con vernice, molto probabilmente scaduta dato il forte odore nauseante, sembra quasi di marcio per capirsi,...
mirko stefy 21 Giugno 2021 ore 16:34 3
Img nicolatenente2
Salve,a casa (solo a casa) ho una sensazone sgradevole.È stato trovato per la verità qualche VOC ma anche dopo avere arieggiato e annullato i VOC resta la sensazione...
nicolatenente2 05 Giugno 2021 ore 09:40 3
Notizie che trattano Vernice a prova di bagno ??? che potrebbero interessarti
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Vernice fotovoltaica per tinteggiare le pareti esterne
Facciate e pareti - Novità sulle vernici fotovoltaiche: studi effettuati dall'Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche di Bari e Lecce sulla vernice a perovskite
Vernice fotosensibile per decorare le pareti di casa
Pittura e decorazioni - La vernice fotosensibile può essere una scelta molto particolare per una decorazione della casa unica nel suo genere: Ecco il suo funzionamento e come usarla
Casa mangia smog
Progettazione - Si chiama Gaia ed è una casa a basso impatto ambientale, grazie anche all?impiego di una speciale vernice fotocatalitica che trasforma lo smog in composti inerti.
Vernici uniche
Ristrutturare Casa - Un prodotto sicuro a base d'acqua per vetro e legno.
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Trattare il legno con vernici ignifughe: protezione e sicurezza
Materiali edili - Il trattamento del legno mediante l'uso di vernici ignifughe è una misura fondamentale per garantire sicurezza antincendio in ambienti residenziali e commerciali
Riciclare i secchi di vernice: idee creative e soluzioni pronte all'uso
Idee fai da te - Riciclo creativo: idee dal web ma anche una linea di prodotti pronti all'uso per trasformare pennelli, rulli e barattoli di vernice in oggetti déco per l'arredo
Dipingere casa: cosa bisogna fare per evitare di sporcare
Facciate e pareti - Prima di procedere alla pittura delle pareti di casa esiste una fase di preparazione degli spazi abitativi e del materiale necessario
346.646 UTENTI
