2010-03-15 09:53:08
Vecchio soffione doccia...
Masterofpain
14 Marzo 2010 ore 17:02 5
Salve a tutti, e complimenti per il sito davvero bello!
apro questo post, in quanto mi ritengo un moderato fautore del fai da te per quanto riguarda le piccole cose da fare in casa; ma ora ho un problema.
devo sostituire il soffione della doccia perché ormai vecchio sia esteticamente ma soprattutto funzionalmente, ma non riesco proprio a capire come si smonta....
contatto voi prima di fare qualkosa di sconsiderato e trovarmi la casa allagata...
per comodità vi posto delle foto del soffione in oggetto...
l'ho esaminato attentamente e non ho trovato nè una vite nè una parte filettata da svitare... bò...
spero possiate consigliarmi, ci terrei molto a fare questo lavoretto da solo... grazie in anticipo!
PER CORTESIA INSERIAMO IMMAGINI DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A 400 PIXEL MAX.
LO STAFF
  • giovannibo
    Giovannibo Ricerca discussioni per utente
    Domenica 14 Marzo 2010, alle ore 23:11
    Potresti fare così: chiudi l'acqua, poi con il pappagallo lo stringi 2 cm vicino al muro e provi ad allentarlo.
    Visto le condizioni in cui versa, non dovresti avere paura di ammaccarlo. Caso mai, visto che pare rugginoso, non vorrei che
    ti si rompesse la filettatura nel muro...
    Per cui prova prima piano e aumenta gradatamente e fermati quando vedi che sforza troppo.
    Comunque penso che dovrebbe venire bene. Poi con il pezzo vecchio vai in un negozio di idraulica e lo prendi come più ti aggrada; l'importante è che abbia la solita impanatura.
    Domenica 14 Marzo 2010, alle ore 23:38
    Il problema è che se rompi il filetto dentro alla tubazione sono dolori, poi devi chiamare un idraulico per forza, poi rischi pure di fare danni molto seri e spendi molto...
    Se riesci a smontarlo ed ad installarne uno nuovo, se poi perde, devi chiamare un idraulico...
    Vedi tu cosa è meglio fare per risparmiare...
  • masterofpain
    Masterofpain Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 15 Marzo 2010, alle ore 09:22
    Innanzitutto mi scuso con lo staff per le dimensioni sbagliate delle foto...
    per quanto riguarda il pezzo da smontare quindi non ci sono viti o bulloni ma è praticamente avvitato?
    la cosa si complica un pochettino, proprio per la paura che si possa spanare la filettatura...
    consigliate si usare un pò di sbloccante tipo svitol?
    Lunedì 15 Marzo 2010, alle ore 09:42
    Si il soffione è avvitato...
    Svitol va bene, ma se c'è canapa sul file potrebbe essere un problema...a quel punto l'unico sistema è scaldare...
  • masterofpain
    Lunedì 15 Marzo 2010, alle ore 09:53
    Scaldare per gonfiare e sgonfiare e farlo staccare?
Img angel0
346.635 UTENTI
