2009-05-29 11:08:46
Vecchio pavimento
Jacovini
28 Maggio 2009 ore 08:41 1
In un locale da adibirsi ad ambulatorio medico è presente un pavimento un po vecchio con le piastrelle 33x33 e la presenza di fughe piuttosto larghe.
Esiste ed in caso quali tipi di sistemi di copertura del pavimento (resine, pvc, linoleum...) che abbiano spessori limitati a pochi mm ? le altezze del locale sono già di m2.70 e per l'ASL non si puo' scedere al di sotto di queste altezze per gli ambienti medici.
Ovviamente senza dover rimuovere il vecchio pavimento, cosa piuttosto onerosa.
grazie e saluti
Luigi Iacovini
  • resinsiet
    Resinsiet Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 29 Maggio 2009, alle ore 11:08
    Il pavimento in resina è quello che fa al suo caso.
    Non c'è bisogno di demolire la vecchia pavimentazione e raggiunge uno spessore di circa 2 mm.
    Ha caratteristiche di altissima resistenza a carichi pesanti ed attrito, in quanto di origine industriale.
    Inoltre, viene utilizzato per strutture ospedaliere, industrie chimiche ed alimentari essendo antibatterico.
    E' SEVERAMENTE VIETATO FARE PUBBLICITA' NON AUTORIZZATA, DEVE IMMEDIATAMENTE ELIMINARE IL MESSAGGIO IN FIRMA, IL COLORE ROSSO LO LASCI AI MODERATORI.
    GRAZIE
    LO STAFF
Img angel0
346.642 UTENTI
