2014-09-13 00:47:55
Vecchia pittura murale...consigli
Gianpaolotampoia
12 Settembre 2014 ore 12:07 1
Ciao a tutti!
Dovrei riverniciare tutti i muri della casa nella quale sono in affitto.
Le pareti erano state verniciate alla buona un paio di anni fa, ma ho questo problema:
Passando la mano sulla parete viene fuori una polvere bianca, può essere dovuto alla verniciatura non eseguita correttamente?
In questi casi, prima di riverniciare tutto, cosa mi consigliate di fare?
Grazie a tutti!
  • previatoantonio
    Sabato 13 Settembre 2014, alle ore 00:47 - ultima modifica: Sabato 13 Settembre 2014, all or 23:55
    Buonasera,
    la polvere bianca di cui parla, potrebbe essere costituita da cristalli salini.
    Comunque in ogni caso le consiglio di fare una prova, per verificare che tipo di pittura fosse stata applicata 2 anni orsono.
    Passare una spugna molto umida, su una piccola parte di muro: se la vecchia pittura dovesse gonfiarsi e sciogliersi, allora va ovviamente rimossa completamente con una spatola, per poi procedere con stuccatura, carteggiatura e fissativo isolante, prima di applicare la nuova vernice.
    Nel caso in cui la vecchia pittura non si gonfia con la spugna bagnata, allora si trattava di una normale idropittura ( il che è più probabile). Per cui potrà spazzolare per bene tutte le superfici, passare con carta vetrata a grana fine; per togliere le tracce di polvere lasciate dalla carteggiatura (che ostacolano la successiva adesione della pittura), potrà passare con una spugna ben pulita e inumidita, per poi pitturare direttamente con una nuova idropittura traspirante.
    Le consiglio la lettura del seguente interessante e dettagliato articolo, a proposito della preparazione delle pareti alla tinteggiatura:
    lavorincasa.it/preparare-le-pareti-alla-tinteggiatura/
    Inoltre, al posto della carta vetrata, per evitare di rigare le superfici, potrà adoperare una levigatrice meccanica, che le renderà il lavoro, più preciso e veloce, com'è descritto in questo articolo:
    levigatrici-multiuso/
    Saluti!
Img elettram
Buonasera a tutti,abbiamo da pochissimo ritinteggiato casa (la scorsa primavera) e con sommo raccapriccio abbiamo appena notato che si sta riformando una bolla su una parete dove...
elettram 29 Gennaio 2024 ore 14:28 12
Img rafuel
Ciao a tutti,vi chiedo aiuto per una problemtica relativa al muro, che si era sporcato di macchioline di umidità, lo sono andato a pulire con un fazzoletto e un poco di...
rafuel 25 Gennaio 2024 ore 13:09 6
Img damian polis
Buon pomeriggio ragazzi,avrei bisogno di un parere riguardo la tinteggiatura di un appartamento.Premetto che si tratta di un appartamento in un palazzo degli anni '70 ed...
damian polis 27 Luglio 2023 ore 11:10 3
Img gian5778
Buongiorno, sono proprietario unico di due unità immobiliari separate ed autonome clissificabili come condominio minimo. Per lavori di tinteggiatura esterna delle pareti...
gian5778 28 Giugno 2023 ore 13:27 2
Img ivan ragusa
Buongiorno nel mio caso con il bonus 110 mi sono state richieste delle spese extra per il rifacimento della tinteggiatura de disotto del balcone e delle varie superfici non...
ivan ragusa 01 Maggio 2023 ore 12:42 3
Notizie che trattano Vecchia pittura murale...consigli che potrebbero interessarti
Quanto costa pitturare casa?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Affitto: non sono dovuti i lavori di tinteggiatura a fine locazione
Affittare casa - Quando si lascia la casa in affitto l'inquilino non è obbligato a tinteggiare le pareti. Lo dice la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 29329 del 2019
Difetti delle opere di tinteggiatura
Pittura e decorazioni - Come evitare i difetti più comuni impiegando le pitture confezionate.
Imbiancare casa: quanto costa tinteggiare le pareti di 100 mq?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Rulli per pittura
Pittura e decorazioni - Tra le varie tecniche di pitturazione, quella che adopera il rullo è sicuramente tra le più facili e veloci, ecco qualche informazione per saperne di più.
Le fasi fondamentali della stuccatura e pitturazione del cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Verniciare i caloriferi
Decorazioni - L'aria calda e la polvere che si deposita sui caloriferi possono rovinarli con il passare del tempo: ecco come riverniciarli per dare loro nuova vita e aspetto.
Tutti gli strumenti su come dipingere casa e come usarli al meglio
Fai da te Muratura - Quali strumenti occorrono per tinteggiare casa in fai da te e come utilizzarli al meglio per un risultato ottimale. Una mini guida sulla tinteggiatura home made
346.640 UTENTI
