2009-07-06 10:00:09
Vaso del bagno trasuda !?!?!?
Maurob78
06 Luglio 2009 ore 09:34 1
Buongiorno a tutti,
ho un vaso da bagno con scarico a terra. Da un po' di tempo notavo che le fughe intorno al vaso si inumidivano, quindi ho cominciato ad indagare. Ho smontato il vaso e cambiato la guarnizione dello scarico e quella dello sciacquone anche se non risultavano deteriorate, ma nulla da fare. L'unica cosa che ho notato è un bel po' di trasudo intorno al vaso e del bagnato sotto il collo del vaso. L'acqua non proviene da una perdita dello sciacquone. Praticamente penso che per qualche motivo si forma una condensa intorno e dentro al vaso che cola fino a bagnare il pavimento e a penetrare dove sono gli stop provocandone il deterioramento, infatti uno stop si è spezzato perché arruginito. Pensate che sia un problema del vaso difettoso risolvibile con una sostituzione?
grazie.
    Lunedì 6 Luglio 2009, alle ore 10:00
    Il vaso è crepato da qualche parte, hai una perdita durante la fase di sciacquo che probabilmente ti porta ad arrivare alla condizione in cui ti trovi.
Img alecase
Img faraoniko
346.603 UTENTI
