2007-09-17 09:50:49
Vasca da bagno - sostituzione
Anonymous
17 Settembre 2007 ore 09:17 3
Buongiorno a tutti!
questo è il mio primo post, anche se ne ho già letti parecchi (per togliere la carta da parati mi siete stati utilissimi, grazie!)
ho comprato da poco casa e ho cominciato a fare i primi lavori (la casa ha circa 30 anni).
mi sono accorta che la vasca da bagno è molto rovinata. sul fondo lo smalto è venuto via e ci sono parecchi graffi.
stavo pensando di sostituirla e vorrei capire quale possa essere il metodo migliore, in rapporto qualità prezzo.
mio padre mi ha parlato della sovrapposizione di una vasca in plastica (ha detto che l'ha visto alla tv, io non so di cosa stia parlando), dicendomi che costa poco e funziona.
che ne dite?
dove posso rivolgermi? io sono in zona udine.
grazie mille
    Lunedì 17 Settembre 2007, alle ore 09:39
    Le soluzioni sono tre:
    Rismaltatura completa, eseguita da ditta seria e molto competente.
    LE FASI DELL'APPLICAZIONE
    1) Pulizia mediante decapaggio.
    2) Trattamento Antibatterico.
    3) Riparazione/Ricostruzione della superficie scheggiata e corrosa dagli acidi.
    4) Mascheratura e protezione delle parti non interessate al rifacimento (il bagno ed il suo contenuto viene quindi adeguatamente protetto).
    5) Prima spruzzatura a caldo di isolante/aggrappante, che assicura una perfetta aderenza nel tempo.
    6) Applicazione finale di speciale smalto ceramico, completamente atossico, antigraffio, resistente all'acqua bollente e ai prodotti chimici non aggressivi...il risultato è una superficie liscia, brillante e non ingiallente nel tempo.
    VANTAGGI
    1) Non si sporca.
    2) Tempo impiegato circa 4 ore (dipende dalle condizioni di usura della vasca).
    3) La superficie è utilizzabile dopo tre giorni.
    4) Non vengono danneggiate in alcun modo le piastrelle del bagno.
    5) Non vengono danneggiate le tubazioni dello scarico.
    6) Le dimensioni della vasca rimangono le stesse.
    7) La forma originale della vasca rimane la stessa.
    8.) La rismaltatura può essere effettuata più volte sulla stessa vasca senza arrecare danno alcuno.
    9) E' facilmente riparabile in caso di scheggiatura.
    10) L'odore e' minimo solo durante la fase di lavorazione, poi scompare completamente dopo i primi utilizzi della vasca.
    11) Costa meno della Sovrapposizione/vasca nella vasca.
    SVANTAGGI
    Va trattata con cura, non è adatta ad abitazioni con inquilini in affitto, che non ne hanno cura in quanto non di loro proprietà.
    Vasca nella vasca o Sovrapposizione, ma solo se eseguito da ditta seria e molto competente.
    IL MONTAGGIO
    1) Taglio parziale della vecchia vasca con esclusivo dispositivo antipolvere.
    2) Sostituzione del vecchio gruppo di scarico al fine di eliminare qualsiasi rischio di perdite e guasti futuri.
    3) Applicazione della schiuma adesiva per un fissaggio ottimale.
    4) Applicazione della nuova vasca, opportunamente rifilata sui lati che combaciano con le pareti. Sigillatura finale con prodotto sanitario antimuffa.
    5) Vasta gamma di colori e in qualsiasi misura!
    VANTAGGI
    1) Non si sporca.
    2) Tempo impiegato circa 4 ore.
    3) La vasca è utilizzabile dopo poche ore.
    4) Non sono gusci ma vere e proprie vasche da bagno che all'occorrenza possono essere istallate anche come primo impianto.
    5) La nuova vasca è completamente resistente ai batteri.
    6) E' antiscivolo.
    7) Se effettuato con vasche in acrilico di qualità, abbiamo un'ottima tenuta della temperatura dell'acqua, in caso di graffiatura è facilmente riparabile e rilucidabile nel tempo.
    8.) E' perfettamente igienica in quanto non assorbe e non permette l'annidarsi di batteri.
    SVANTAGGI
    Purtroppo se avete un portasapone in porcellana di tipo vecchio, generalmente deve essere sostituito, con il rischio di danneggiare anche le piastrelle (che magari non hai più come ricambio), ecco perché serve personale altamente qualificato per evitare danni...
    Spesso la vasca diventa più piccola dell'originale, se vanno accanto alla colonna di scarico in modo incompetente e si trovano davanti un impianto vecchio di tipo in piombo, possono essere dolori e se sono poco seri, magari risolvono il tutto alla bella meglio, con un po' di silicone qua e la con il rischio di perdite a breve tempo....
    Si può togliere la vecchia vasca, per poi metterne una pannellata...
    a) E' più alta delle vecchie, c'è il rischio che la rubinetteria esistente non ci stia...
    b) Non è così semplice toglierla senza rompere le piastrelle, se poi le hanno incollate con il cemento, cosa che in passato si faceva, le togli solo a mo' di coriandoli...
    c) Il lavoro può durare anche una settimana, con macerie che girano ovunque
    Rifare il bagno...
    In questo caso, valutata l'età del bagno, considero di affrontare la via più veloce e meno costosa, tanto prima o poi il bagno è da rifare...
    Lunedì 17 Settembre 2007, alle ore 09:46
    Il bagno fortunatamente è in ottime condizioni e le piastrelle sono belle e i sanitari (a parte la vasca) sono perfetti.
    per cui propenderei per la soluzione 1 oppure 2.
    avete idea di dove possa rivolgermi per qualche professionista serio?
    sono in zona udine.
    Lunedì 17 Settembre 2007, alle ore 09:50
    Mi spiace non conosco nessuno da quelle parti...
    Fai attenzione ditte che rismaltano, non sono tutte uguali qualitativamente, lo stesso vale per le sovrapposizioni...
346.649 UTENTI
