2017-03-03 21:10:23
Vano ascensore
Johnstecca
14 Luglio 2005 ore 10:32 1
Salve ,
sono proprietario di un piccolo appartamento sito all'ultimo piano.
Dato che lo spazio è veramente poco,volevo creare una nicchia di circa 100hx80l,(come in foto ), demolendo parte del mio muro interno confinante con il vano ascensore.naturalmente senza toccare il muro del vano.Posso eseguire i lavori senza creare problemi alla struttura ascensore?Esiste un intercapedine standard tra il mio muro e quello del vano e all'incirca di quanti cm?,l'intercapedine è vuota o riempita con materiale coibentato?
Volevo ricavare questa nicchia almeno profonda 25 cm se era possibile per inserire tv lcd, video,.....
http://johnstecca.altervista.org/vano_ascensore.jpg
  • biondochenonimpegna
    Biondochenonimpegna Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 3 Marzo 2017, alle ore 21:10
    Ciao!!!
    Ho un problema molto simile al tuo, nel senso che ho un muro portante in casa all'interno del quale è presente l'ascensore! In pratica vorrei tassellare il muro ed appenderci dei pensili. Che tu sappia è fattibile?
346.646 UTENTI
