2007-01-17 10:17:00
Valvola su canna fumaria
Lucio lucio
17 Gennaio 2007 ore 09:00 1
Sono nuovo ma leggendo sul forum mi sembrache non sia possibile mettere delle valvole inercetta fumi sulle canne fumarie
mi sembra che cio' sia fuori da ogno certificazione
CHE GLI ESPERTI SI FACCIANO SENTIRE E IMPORTANTE
E' CERTIFICABILE UMA CANNA FUMARIA DI UN CAMINO CON UNA VALVOLA CHE INTERCETTA I FUMI?
grazie il forum e interessante a ogni tanto ci vorrebbe una voce su tutte
IL VERO ESPERTO CHE FACCIA LUCE SULLE REALTA' CHE SI AFFACCIANO SU QUESTO FORUM
grazie lucio
    Mercoledì 17 Gennaio 2007, alle ore 10:17
    Quesito interessante,dal mio punto di vista è certificabile in quanto la valvola di chiusura è parte integrante del camino e non della canna fumaria,le disposizioni obbligano a collegare il camino alla canna fumaria con prodotti della stessa marca del camino,stesso sistema per usato per le caldaie,il camino viene fornito di valvola,molto utile in quanto quando non è in funzione il camino la chiudi e eviti che esso aspiri tutta l'aria calda fatta con l'impianto riscaldamento,naturalmente al momento dell'accenzione deve essere aperta,a questo punto la responsabilita diventa del conduttore che se non lo sa usare non è un problema dell'installatore,per capire meglio come con le automobili ,l'auto è certificata ma se ti addormenti e ti schianti contro ad un tiglio che centra il costruttore?
Img lucas2
346.617 UTENTI
