2012-12-23 10:34:47
Urge elettricista per calcolo btu kw...
Susy80
19 Dicembre 2012 ore 14:40 3
Ciao, mi hanno installato (idraulico) due split da 18000 btu cadauno..Ovviamente dovrò far alzare la potenza del contatore in quanto ho il contratto base e accendendo entrambi gli split, salta. Pensavo di portarlo a 6 kw e rotti, in quanto il 4,5 non basterebbe ancora credo..Però da ignorante, ho cercato qualche tabella e leggo che a 18000 btu, servono 5 kw..quindi per due split da 18000, devo calcolare 10kw di contatore solo per gli split?? E se così fosse, come fa a funzionare uno split + tutto il resto in casa, avendo ora solo 3kw? Dove sbaglio??
Grazie!
    Mercoledì 19 Dicembre 2012, alle ore 17:39
    Quando si lasciano soli i bambini fanno sempre dei danni,sulla macchina esterna c'è una targhetta dove vengono evidenziati gli assorbimenti in kw/h basta leggere
    ogni macchina ti assorbe circa 1,8kw/h x 2 avrai un assorbimento max di 3,6kw/h prova a portare il contatore a 6kw/h sei sempre un po tirato ,il problema è lo spunto sull'accenzione ,ti rimangono 2,4kw per gli altri servizi,casomai puoi sentire se ti portano il contatore ad 8kw
  • robire
    Mercoledì 19 Dicembre 2012, alle ore 17:51
    Un buon inverter da 5kW "termici" assorbe massimo 1,3kW "elettrici"
    se hai messo due unità serie anche col 4,5kW ce la fai.
    Domenica 23 Dicembre 2012, alle ore 10:34
    Ho visto molte cause per 'incomprensioni' sul fabbisogno di kw...
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
