2011-02-08 13:24:00
Umidità muro esterno
Federik70
06 Febbraio 2011 ore 17:54 4
Salve a tutti, devo fare eseguire dei lavori di riverniciatura delle pareti esterne della casa. Sul lato nord ho dell'umidità che risale sul muro fino a circa un metro. Inoltre nella cantina,che è semiinterrata, sui muri interni l'intonaco si è staccato e c'è presenza di sali.
All'esterno è presente una pavimentazione autobloccante fino al muro, prima c'era il marciapiede in cemento ma il problema c'era lo stesso.
Le ditte fino ad ora consultate mi hanno prpoposto 2 soluzioni diverse e cioè :
1) Togliere l'intonaco esterno e rifarlo con un altro tipo di intonaco per una altezza superiore rispetto alla presenza di umidita. (dicono che il problema si risolva anche all'interno).
2) Scavare fino alle fondamenta e impermeabilizzare il muro esterno con catrame.
Quale è la soluzione migliore per cercare di risolvere questo problema? Ovviamente se c'è ne sono altre ben vengano.
Grazie Federico
    Domenica 6 Febbraio 2011, alle ore 21:46
    Sinceramente detto così non trovo nessuno dei due interventi risolutivi della situazione.
    E' comunque difficile esprimere un parere su una situazione non nota.
    Sicuramente sarebbe importante chiedere ad entrambe le imprese un sistema di risanamento definitivo con tanto di garanzia scritta di almeno 10 anni
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Lunedì 7 Febbraio 2011, alle ore 12:36
    Salve, provo a rispondere:
    1) la prima soluzione non elimina il problema, ma impedisce all'uminidita di "rendersi visibile" inquanto evapora attraverso l'intonaco deumidificante senza lasciare tracce o rovinare l'intonaco....ma attenzione: la finitura che deve avere lo stesso grado di permeabilità al vapore acqueo!
    In genere le case produttrici dicono di posare il nuovo intonaco almeno 1 mt sopra le traccie di umidità esistenti.
    2) credo sia poco o nulla efficacie, non tanto per il tipo di intervento di per se senz'altro utile, ma perché l'umidità delle fondazioni sale dal basso sotto la fondazione e li... non credo si possa intervenire.
    Una soluzione che, anche se costosa, ho trovato nel tempo valida è la barriera chimica. In pratica una serie di inniezioni di un paticolare liquido che impregnando la muratura interrata, impedisce all'umidità di risalire.
    Dopo l'intervento il muro va lasciato asciugare senza intonaco per almeno 6 mesi.
    Saluti, Marco
  • federik70
    Federik70 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Febbraio 2011, alle ore 21:14
    Grazie a tutti, Marco sono d'accordo con te da quello che ho letto "l'umidità di risalita" viene dalla base delle fondazioni, quindi da sotto e non di fianco, inoltre penso che il pozzo nero o fossa biologica da quella parte del muro, contribuisca molto all'umidità. Vedrò che ciffre sparano , ma la seconda soluzione non mi sembra la più efficacie e risolutiva forse la piu costosa.
    Comunque se volete posto le foto dei muri (interno ed esterno) per farvi una idea più precisa.
    Grazie per le vostre opinioni.
    Saluti Federico
  • toplevel
    Martedì 8 Febbraio 2011, alle ore 13:24
    Concordo in pieno con termografia.
    le soluzioni proposte dalla tua impresa non sono risolutive.
    la prima perché ti propongono un intonaco antiumido, cosa ben diversa da deumidificante.
    la seconda, lo scannafosso, non funzionerà mai perché lo scavo per essere efficace dovrebbe essere profondo almeno il triplo dello spessore della muratura; ma per far ciò pregiudicheresti la stabilità della struttura-
    ti mando un mq.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.465 UTENTI
