2005-12-14 22:58:18
Umidità alloggio al mare
Paolobo
14 Dicembre 2005 ore 11:12 2
ho acquistato un monolocale al mare al piano terreno, a circa 30 mt dal mare, che presenta dei problemi di umidita', non so se da risalita o da condensa, parzialmente risolti avendo fatto applicare il Mapeplastic sul lato fronte strada, che e' parzialmente sotto il livello della stessa, ed avendo creato delle prese d'aria esterna.
Qualcuno sa pronunciarsi sull'efficacia dei metodi tipo l'eletrosmosi o l'utilizzo di centraline elettriche varie? e a quali costi? o proporre altre soluzioni?
Gr
  • polare978
    Polare978 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 16:36
    Ciao!
    ti consiglio di consultare il seguente link:
    http://www.humidity-stop.com
    Secondo me dovrebbe funzionare bene. Dato che sei di Torino potresti farci anche un salto a sentire che ti dicono....
  • paolobo
    Paolobo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 22:58
    Ho parlato con gente che l'ha installato ma non mi e' sembrata del tutto soddisfatta, e' per questo che stavo valutando altre possibilita'.
Notizie che trattano Umidità alloggio al mare che potrebbero interessarti
Deumidificare Ambienti
Impianti - Una grandezza fisica determinante nella definizione del comfort ambientale,è l'umidità relativa, legata a temperatura, qualità e velocità dell'aria.
Una centralina antimuffa
Impianti - Eliminare l'umidita' di risalita con l'elettrofisica ha il vantaggio di non invadere con mezzi demolitori le murature, la tecnica consiste nell'installare una famiglia di centraline elettroniche - Lavorincasa.it
Sensori regolatori clima
Impianti - In una giornata estiva le escursioni di temperatura possono essere notevoli ed analogamente anche quelle di umidità,un efficace sistema di regolazione è fondamentale.
Come proteggere la casa dall'umidità di risalita
Risanamento umidità - L'umidità di risalita è un problema che può compromettere il comfort abitativo, la cui soluzione richiede un approccio mirato per garantire una soluzione efficace
Piante che assorbono umidità: le specie che risanano l'aria
Piante - Le piante che assorbono l'umidità sono dei veri e propri deumidificatori naturali che aiutano a rendere l'aria più salubre e allo stesso tempo decorano la casa.
Combattere l'umidità
Risanamento umidità - La presenza di un eccesso di umidità in casa, che si riconosce dalla presenza di condensa, muffa e odori sgradevoli, può ingenerare danni per la salute.
Conservare in frigo
Cucina - Per usare il frigorifero nella maniera corretta, ogni cibo deve essere conservato nel posto giusto.
Ecco qual è il tasso di umidità ideale in casa!
Risanamento umidità - Il tasso di umidità ideale in casa è un fattore di estrema importanza, sia per quel che riguarda la salute, sia per evitare l'insorgere di muffe ed acari
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
346.464 UTENTI
