2015-07-28 12:45:00
Umidità di risalita pareti interne
Martigna
28 Luglio 2015 ore 12:33 1
Salve a tutti e grazie in anticipo a chi vorrà darmi un consiglio. Apro l'ennesimo post con questo titolo perché non sono riuscita a capire se il problema è risolto oppure no.
Abito in un appartamento al primo piano in un condominio anni '50 circa. Una delle stanze ha un piccolo balcone, in piano con i tetti dei garage del piano terra: nell'angolo che ho fotografato, c'erano ammucchiate molte mattonelle che creavano ristagni d'acqua quando pioveva molto. In più, laddove si vedono le tubature, spuntavano piante (!!) alte anche 30 cm.
http://it.tinypic.com/r/2hx3pn6/8
Nella corrispondente parte interna della parete, nella stanza, si era formata dell'umidità (di risalita?) e la vernice si sfaldava tutta. Fuori tolsi mattonelle e piantacce, dentro raschiai via la vernice sfaldata e tolsi tutti i mobili da quella parete. Da allora sono passati 3 anni circa e umidità non se n'è più formata. Giorni fa raschiai via tutta la vernice dall'intera parete, perché vorrei rimbiancare. La vernice è venuta via facilmente, questo è il risultato: http://it.tinypic.com/r/1greyg/8
Sperando di aver postato bene le foto, volevo capire se il muro è danneggiato tanto da dover chiamare una ditta o se posso fare da me (cioé stuccare e rimbancare).
  • martigna
    Martigna Ricerca discussioni per utente
    Martedì 28 Luglio 2015, alle ore 12:45 - ultima modifica: Martedì 28 Luglio 2015, all or 12:49
    Credo di aver fatto casino con la pubblicazione dei link alle immagini e non capisco come modificare il post che ho pubblicato. Scusate, ci riprovo.
    Il fatto che le macche in tutto questo tempo non si siano allargate significa che il problema si è risolto pulendo fuori? Dentro però il muro si sfarina: ormai è danneggiato ed è meglio far fare il lavoro a una ditta?
Notizie che trattano Umidità di risalita pareti interne che potrebbero interessarti
Come proteggere la casa dall'umidità di risalita
Risanamento umidità - L'umidità di risalita è un problema che può compromettere il comfort abitativo, la cui soluzione richiede un approccio mirato per garantire una soluzione efficace
Una centralina antimuffa
Impianti - Eliminare l'umidita' di risalita con l'elettrofisica ha il vantaggio di non invadere con mezzi demolitori le murature, la tecnica consiste nell'installare una famiglia di centraline elettroniche - Lavorincasa.it
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Cause e rimedi per l'umidità di risalita
Risanamento umidità - Anche per gli intonaci eseguiti a regola d'arte vi sono delle cause di origine naturale che ne compromettono funzionalità ed estetica, come l'umidità.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Umidità da risalita capillare cos'è e come si risolve
Risanamento umidità - Cerchiamo di capire insieme cos'è l'umidità di risalita capillare , come si manifesta e quali sono le soluzioni per eliminare questo problema sempre più diffuso.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
346.655 UTENTI
