Cosa mi consigli per una buona bonifica della muffa????“Per il problema dell'unidità di condensa invece l'idea del capotto interno è buona, ma prima occorre una bonifica completa della muffa. Per il cappotto, occorre scegliere materiali isolanti che non perdano in efficienza con l'umidità. Ad esempio è ottimo il sistema Knauf.”
Ciao! Arch-ily, infatti io ho una stanza di casa esposta a nord, e l'angolo soffitto pareti si presentava simile a quello delle foto sopra postate,( forse il problema di IvanSimonetti è più grave), sono intervenuto lavando con un pò di candeggina diluita e, lasciando aperto un paio d'ore al giorno credo di aver risolto il problema, o almeno da 1 anno circa non mi si è più ripresentato il problema muffa.:-)).“Gentile Jovis, la finestra, oltre di misura regolamentare, deve essere anche paerta di frequente per cambiare l'aria.”
Naturalmente il mio problema è più grave e non si è risolto con un semplice trattamento anti muffa o arieggiando il locale!“Ciao! Arch-ily, infatti io ho una stanza di casa esposta a nord, e l'angolo soffitto pareti si presentava simile a quello delle foto sopra postate,( forse il problema di IvanSimonetti è più grave), sono intervenuto lavando con un pò di candeggina diluita e, lasciando aperto un paio d'ore al giorno credo di aver risolto il problema, o almeno da 1 anno circa non mi si è più ripresentato il problema muffa.:-)).”
Notizie che trattano Umidità condensa - 41934 che potrebbero interessarti
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensaIsolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno. |
Acqua dal climatizzatoreImpianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente. |
Condensa VetriInfissi - La presenza di condensa sui vetri degli infissi ha origine da diversi fattori ambientali e di costruzione e può essere combattuta con specifici accorgimenti. |
Combattere l'umiditàRisanamento umidità - La presenza di un eccesso di umidità in casa, che si riconosce dalla presenza di condensa, muffa e odori sgradevoli, può ingenerare danni per la salute. |
Rimedi contro la condensaRistrutturare Casa - Il fenomeno della condensa puo' essere risolto con l'impiego di soluzioni di tipo puntuale o con interventi diretti sulla struttura edilizia. |
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pelletImpianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità |
Tubazioni Installazioni Pompe CaloreImpianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla polvere e all' aria umida. |
Umidità da condensa: cause e rimediRisanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti. |
Deumidificare gli ambientiRisanamento umidità - L'eccessiva umidità nell'aria di casa altera le condizioni di benessere, è possibile realizzare impianti deumidificatori non costosi e con buone prestazioni. |
