2006-03-29 19:05:58
Umidità - 5691
Totogiac
29 Marzo 2006 ore 13:12 2
Ciao a tutti... sono nuovo e avevo già posto una domanda, ma nessuno mi ha risposto!
Vorrei tinteggiare casa e ho problemi di umidità... per coprire le crepe formate dalla condensa è meglio passare prima il cemento bianco e poi lo stucco? oppure direttamente lo stucco? esiste uno stucco specifico per il problema dell'umidità?
Grazie a tutti.
  • anto_pappa
    Anto_pappa Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Marzo 2006, alle ore 15:57
    Dipende dalle crepe. comunque penso che lo stucco sia sufficente. Per l'umidità posso consigliarti di chiedere ai fornitori di idropitture perché oggi ci sono ottimi prodotti. Comunque una cosa importante è aerare i locali ogni tanto. Questo sicuramente aiuta.
  • mariomornata
    Mercoledì 29 Marzo 2006, alle ore 19:05
    Per le crepe da condensa meglio utilizzare lo stucco istantaneo leggero a base di polistirolo ,non crepa e non ritira,non deve essere levigato.
    www.bigardicolori.com
Notizie che trattano Umidità - 5691 che potrebbero interessarti
Deumidificare Ambienti
Impianti - Una grandezza fisica determinante nella definizione del comfort ambientale,è l'umidità relativa, legata a temperatura, qualità e velocità dell'aria.
Una centralina antimuffa
Impianti - Eliminare l'umidita' di risalita con l'elettrofisica ha il vantaggio di non invadere con mezzi demolitori le murature, la tecnica consiste nell'installare una famiglia di centraline elettroniche - Lavorincasa.it
Sensori regolatori clima
Impianti - In una giornata estiva le escursioni di temperatura possono essere notevoli ed analogamente anche quelle di umidità,un efficace sistema di regolazione è fondamentale.
Come proteggere la casa dall'umidità di risalita
Risanamento umidità - L'umidità di risalita è un problema che può compromettere il comfort abitativo, la cui soluzione richiede un approccio mirato per garantire una soluzione efficace
Piante che assorbono umidità: le specie che risanano l'aria
Piante - Le piante che assorbono l'umidità sono dei veri e propri deumidificatori naturali che aiutano a rendere l'aria più salubre e allo stesso tempo decorano la casa.
Combattere l'umidità
Risanamento umidità - La presenza di un eccesso di umidità in casa, che si riconosce dalla presenza di condensa, muffa e odori sgradevoli, può ingenerare danni per la salute.
Conservare in frigo
Cucina - Per usare il frigorifero nella maniera corretta, ogni cibo deve essere conservato nel posto giusto.
Ecco qual è il tasso di umidità ideale in casa!
Risanamento umidità - Il tasso di umidità ideale in casa è un fattore di estrema importanza, sia per quel che riguarda la salute, sia per evitare l'insorgere di muffe ed acari
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
346.649 UTENTI
