2007-10-09 07:09:21
Tubo del gas inserito all'interno del controsoffitto - 16045
Anonimo
05 Ottobre 2007 ore 21:06 1
Buonasera a tutti,
ho un problema, sto ristrutturando un appartamento ed il tubo del gas devo farlo passare per forza tra il controsoffitto in cartongesso ignifugo e ai travi, in quanto sotto il pavimento non c'è lo spessore necessario.
Per poterlo chiudere sotto il controsoffitto in cartongesso il tubo in metallo (il tubo è metallico in quanto la cucina è incassata) dev'essere rivestito con materiale metallico o basta il rivestimento in plastica ?!?
Chiedo ciò perché ho pareri discordanti e non riesco ad andare avanti con il lavoro.
Grazie mille & buona serata.
    Martedì 9 Ottobre 2007, alle ore 07:09
    La Norma Uni 7129-2001 recita:
    Nell?attraversamento di muri pieni, muri di mattoni forati e pannelli prefabbricati, la tubazione non deve presentare giunzioni o saldature e deve essere protetta con tubo guaina passante murato con malta di cemento.
    Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni, l'intercapedine fra tubo guaina e
    tubazione gas deve essere sigillata con materiali non indurenti (per esempio asfalto,
    cemento plastico e simili) in corrispondenza della parte interna del locale (vedere
    figura 1).
    Nell'attraversamento di solette (pavimenti o soffitti) la tubazione gas deve essere infilata in
    un tubo guaina sporgente almeno 20 mm dal pavimento e l'intercapedine fra la tubazione
    gas e il tubo guaina deve essere sigillata con materiali non indurenti (per esempio asfalto,
    cemento plastico e simili). In ogni caso, nella posa delle tubazioni non è consentito il
    contatto con gesso o materiali similari (vedere figura 2).
    I tubi guaina di cui al presente punto possono essere costituiti da tubi metallici o da tubi di
    plastica non propaganti la fiamma idonei alla posa entro murature (vedere appendice D),
    aventi diametro interno maggiore di almeno 10 mm del diametro esterno della tubazione
    gas.
    Ma per fare questa modifica dovresti avere i requisiti tecnici e l'abilitazione alla 46/90 per farlo, se non li hai affidati a ditta specializzata, te lo consiglio vivamente Ciao
    See-Tech
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
