2007-10-03 08:04:40
Tubo acqua quasi forato!!!
Ale.slv
30 Settembre 2007 ore 20:57 4
Salve, per mettere uno stop al muro, ho "pizzicato" un tubo dell'acqua di plastica blu (me ne sono accorto perché è uscito un ricciolo blu). Allora ho tolto la mattonella e ho visto che il tubo è inciso per circa 3 mm, ma non perde. Un idraulico mi ha detto che non ci sono problemi perché lo spessore del tubo è di 5 mm, tuttavia mi chiedo se esistono dei prodotti per riparare il danno fatto (ad esempio plastica liquida che poi solidifica...). Che mi consigliate? Grazie.
  • the manager
    Lunedì 1 Ottobre 2007, alle ore 10:24
    Esistono dei kit di riparazione specifici.
    Sono dei manicotti che si aprono e si applicano sul tubo.
    Devi pero farti spazio intorno al tubo.
    Comunque una cosa semplicissima.
    Ti consiglio caldamente di riparare il tubo.
  • ale.slv
    Ale.slv Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 1 Ottobre 2007, alle ore 15:11
    Grazie! Dove trovo questi kit? Dal ferramenta? Presso i grandi centri di bricolage?
  • the manager
    Lunedì 1 Ottobre 2007, alle ore 15:26
    Giusto.
  • giacuratolo
    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 08:04
    Una caratteristica molto positiva del tubo blu è che le riparazioni si possono eseguire piuttosto facilmente e rapidamente. quindi l'ideale sarebbe di aprire un pò di più sui due lati e tagliare e giuntare con raccordi appositi. ovviamente ti serve un idraulico ma credo possa essere una cosa piuttosto semplice e veloce. e definitiva.
Img angel0
346.640 UTENTI
