2014-11-17 09:39:34
Tubi ed isolamento garage
Buon giorno a tutti.
Abito in un piccolo condominio di 3 appartamenti e vorremmo isolare il soffitto dei garage/cantina.
Per avere una buona isolazione ci hanno consigliato i pannelli di polistirene da 8cm.
Il problema è che sul soffitto delle cantine passano tutti i tubi del riscaldamento, corrente, acqua.
La mia domanda è:
ha senso, facendo degli incavi sui pannelli, coprire i vari tubi, cavi elettrici?
Il rischio è che in quei punti isola meno o ci sono altri problemi?
Grazie in anticipo delle risposte.
Ale
  • minerva.
    Minerva. Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 10 Novembre 2014, alle ore 21:32
    Sconsigliato fare incavi comportando spessori diversi del polistirene. O fate l'isolamento attaccato al soffitto e tenete gli impianti più staccati e sempre a vista in cantina, oppure create un controsoffitto ispazionabile all'interno del quale passano tutti gli impianti e lo strato di isolamento viene a trovarsi sotto la quota degli impianti.
  • ado82
    Ado82 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 11 Novembre 2014, alle ore 21:40
    Grazie per il consiglio.
    Lunedì 17 Novembre 2014, alle ore 09:39
    Non potete mettere eps o altro materiale infiammabile nei garage, chi ve lo ha consigliato è un incompetente, i tubi del riscaldamento dovrebbero essere già isolati, scanalare l'isolate riduce l'isolamento in quel punto tutta via se i tuubi sono pochi rispetto alla superficie da isoare può essere un valido compromesso, se lo scopo è isolare il soffitto del garage per limitare le dispersioni di calore dall' appartamento l'isolante va messo per forza in aderenza con il soffitto, niente intercapedini.
Img cristoferotornello
Buona sera a tutti, ho realizzato un riscaldamento a soffitto in cantina (con tubo multistrato) e ho rifinito il tutto con un controsoffitto in fibra minerale. Vorrei sapere se ne...
cristoferotornello 10 Marzo 2017 ore 17:15 2
Notizie che trattano Tubi ed isolamento garage che potrebbero interessarti
Tecniche e consigli per isolare il soffitto e il pavimento
Isolamento termico - Isolare il soffitto e il pavimento di una casa permette di eliminare le dispersioni termiche e di ottenere un risparmio sui consumi per climatizzare l'ambiente.
Isolanti in materiali riciclati
Progettazione - Alcuni oggetti comuni, come le bottiglie in plastica o i vestiti in cotone, al termine del loro utilizzo si possono trasformare in isolanti edilizi molto validi.
Come isolare le pareti, il solaio e il tetto
Isolamento termico - Un buon isolamento termico degli edifici permette di ridurre le emissioni e ottenere risparmi in bolletta: ecco alcune soluzioni per isolare le pareti e il solaio.
Come isolare e impermeabilizzare le coperture
Isolamento termico - Per velocizzare le operazioni di posa in opera è possibile utilizzare pannelli prefabbricati composti da isolanti termici accoppiati a membrana impermeabilizzante.
Soffitti Freddi
Impianti - A parità di vantaggi degli impianti a pavimenti freddi, gli impianti a soffitti freddi offrono maggiori comfort e flessibilità di utilizzo in specifici ambienti.
Pannelli Radianti Freddi e Caldi
Impianti - I pannelli radianti possono essere installati sia a pavimento che a soffitto ed in entrambi i casi sono in grado di fornire energia termica calda o fredda.
Isolare con la carta riciclata
Ristrutturare Casa - La raccolta differenziata come valido aiuto per il contenimento dei consumi energetici. Insufflaggio per isolare le pareti esterne con cellulosa in fiocchi.
Isolanti termoacustici
Ristrutturare Casa - Un buon isolamento termoacustico garantisce assenza di rumori molesti e muffe da condensa: eccovi una selezione delle principali tipologie di pannelli in commercio.
Controllo del rumore nella stanza
Fai da te - Un fattore estremamente importante per migliorare la vivibilità della camera dei ragazzi è il controllo dell'inquinamento sonoro sia in entrata che in uscita.
346.649 UTENTI
