2007-06-26 15:34:18
Trattamento cotto - 14188
Daga
25 Giugno 2007 ore 21:06 7
Buonasera.
Avrei bisogno di consigli urgenti in quanto domattina verrà l'artigiano che mi ha pulito il pavimento di cotto per la ceratura finale.
Ho molti dubbi:
premesso che trattasi di pavimento di cotto posato e levigato circa 25 anni or sono, con battiscopa in marmo rosa portogallo, il lavoro fino ad ora eseguito è stato il seguente:
rimozione strati di cera con prodotto, risciacquo ed asciugatura, successivo utilizzo del c.d. "estrattore" per togliere le macchie interne (sparso semplicemente sul pavimento con una scopa) e successiva lavatura e asporto del liquido.
Questo è stato fatto giovedì scorso, domattina dovrebbe dare la cera, quella autolucidante.
Il tutto per la cifra di ? 22,.00 + IVA al mq., oltre il pagamento del prodotto "estrattore"...
A parte i danni che hanno fatto (i muri appena imbiancati hanno bisogno di tantissimi ritocchi) e la scala che è stata pulita a mano molto meno bene che il resto della casa, mi chiedo:
1) è la procedura giusta?
2) non è costoso l'intervento?
Grazie per la Vostra disponibilità.
Buona serata
Daniela
    Lunedì 25 Giugno 2007, alle ore 21:45
    Per un lavoro ben fatto la cifra puo andare bene ,considerando che hanno rovinato i muri non protteggendoli ci sarebbe da discutere,come era stato levigato 25 anni fa?non vorrei che tu avessi rovinato il pavimento togliendoli il vissuto
  • daga
    Daga Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 07:46
    Io ho appena comprato casa, il pavimento presentava macchie.
    L'artigiano stesso ha prospettato quel tipo di lavoro.
    Preciso che i muri sono stati sporcati per incuranza (di due dipendenti si appoggiavano con le mani sporche).
    Hano anche rovinato le soglie dei due parquet di legno appena levigati.
  • daga
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 11:46
    Ultime notizie: la cera metalizzata a base d'acqua stesa sopra il pavimento ha fatto reazione, non aderisce in modo uniforme ed ha buttato fuori olio...
    Dice che bisogna rifare tutto da capo, con le solite incognite...
    Sono stufa, ho il trasloco prenotato per il 4 luglio.
    Oggi voglio provare a lavare il pavimento e vedere cosa succede.
    Lui dice che è la cera che fa estrarre il vecchio olio di lino dato 25 anni fa... ma come è possibile che una cera a base d'acqua estragga olio dall'interno di una piastrella?
    La superficie del pavimento, prima di stendere la cera, sembrava pulita.
    Cosa mi consigliate?
    Vorrei togliere la cera con un decerante e vedere cosa succede, non mi fido più dell'artigiano.
    Grazie ancora
    Daniela
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 12:31
    L'aqua viene assorbita dal cotto,l'olio è piu leggero e tende a salire,io farei una cosa,ritogli tutta la cera manda a quel paese l'artigiano,ormai il cotto è impregnato di olio di lino cotto,al massimo gli ridai un po di olio aspetti che asciugni ed è fatta.
    Un altra possibilita è con il gasolio,lo ravviva molto bene unica controindicazione è l'odore ci vuole un po per mandarlo via.
  • daga
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 12:41
    E' quello che intendevo fare: ma come togliere la cera?
    E' sufficiente passare il decerante senza monospazzola?
    Io ho una lavapavimenti con i rulli, potrebbe andare bene?
    L'"esperto" del cotto dice che olio di lino è una porcheria, troverò una cera che non faccia reazione?
    Grazie ancora
  • daga
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 12:59
    Preciso ancora che la signora che mi ha venduto casa ha utilizzatp in tutti questi anni una banalissima cera da supermercato ed il pavimento (già intriso di olio di lino) non ha fatto mai reazione, anzi..
    Il pavimento l'ho fatto pulire perché aveva delle macchie che sono andate via.
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 15:34
    Pefetto,continua con la stessa cera
Img alecase
Img faraoniko
346.611 UTENTI
