2014-08-28 06:34:11
Tracce per allarme e massetto galleggiante
Moltoinesperto
23 Agosto 2014 ore 13:02 2
Buongiorno a tutti,
ho da poco acquistato una villetta di nuova costruzione allo stato grezzo;
mancano i pavimenti, sanitari e porte interne.
Avendo intenzione di aggiungere l'impianto di allarme mi chiedevo se fosse possibile creare delle tracce nel massetto galleggiante (senza danneggiare la guaina fonoassorbente) da riempire poi con lo stesso materiale.
Questo con lo scopo di minimizzare le tracce sulle pareti.
Rischio crepe nei pavimenti?
  • info@edilart.net
    [email protected] Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Mercoledì 27 Agosto 2014, alle ore 00:48
    Se usi una tracciatrice puoi decidere qunti cm incidere, considerando il tipo di filatura passerai un 20, regola la tracciatrice a 30 e non farai danni, se decidi di farre le tracce manualmente rischi, se non possiedi una tracciatrice affittala.
  • moltoinesperto
    Moltoinesperto Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Agosto 2014, alle ore 06:34
    Grazie!
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img roberta25
Buonasera a tutti,ho di recente acquistato casa e dovrò necessariamente rifare tutto l'impianto elettrico, essendo quello già esistente non a norma, trattandosi di...
roberta25 14 Dicembre 2022 ore 14:24 5
Img sensei vlog
Salve a tutti, vi pongo una domanda l'idraulico dopo una riparazione di un tubo rotto ha laciato i calcinacci come base per riempire il buco e poi ha buttato una secchiata di...
sensei vlog 06 Dicembre 2022 ore 12:55 2
Img sorguido
Cari amici del Forum, buongiorno.Mi hanno fatto una traccia dentro al muro per elettrificare una tenda da sole alla finestra.Successivamente la traccia è stata chiusa al...
sorguido 11 Aprile 2022 ore 11:55 1
Img zuccherokandinsky
Ciao a tutti! Sto per ristrutturare il mio appartamento (anni 50) e dovrei sostituire l'impianto idrico. Per il bagno, no problem: lo rifaccio interamente.In cucina, invece,...
zuccherokandinsky 02 Marzo 2021 ore 13:32 1
Notizie che trattano Tracce per allarme e massetto galleggiante che potrebbero interessarti
Riparare con malta rapida
Ristrutturare Casa - La malta T-Flash risulta pratica da preparare. Riparare con rapidità: Semplicità di applicazione e tempi ridotti, un impasto ottimo da applicare senza problemi nelle tracce da chiudere o nei fori da eliminare.
Lo scanalatore per tracce elettriche, un attrezzo molto utile
Impianti elettrici - Con una macchina scanalatrice, anche detta scanalatore da muro, tracciatrice o scarificatrice, è possibile fare tracce per gli impianti in modo agevole e preciso
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Antifurto casa wireless, perchè sceglierlo
Impianti di sicurezza - Un impianto di antifurto wireless ha il compito di proteggere la casa sia dall'esterno che all'interno, ecco alcuni consigli come sceglierlo e come progettarlo.
Impianto allarme domotico, quale scegliere?
Impianti di sicurezza - Gli impianti allarme domotici stanno sostituendo i classici antifurto grazie soprattutto alla loro compatibilità con gli assistenti virtuali. Vediamo quale scegliere
Battiscopa passacavi: soluzione per evitare le tracce a muro
Impianti elettrici - Il battiscopa portacavi è un'ottima soluzione per evitare di realizzare tracce nel muro e ha la duplice funzione di finitura della pavimentazione e passaggio cavi.
Metodi pratici per spostare una presa elettrica senza tracce
Impianti elettrici - Spostare una presa elettrica senza rompere il muro può essere utile quando non si vogliono effettuare costosi lavori in muratura per effettuare delle tracce
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
I migliori allarmi senza fili
Impianti di sicurezza - Un impianto antintrusione, anche senza fili, è sempre composto da tre elementi fondamentali: la centrale di allarme, i rivelatori e i dispositivi di allarme.
346.642 UTENTI
