2008-04-17 14:52:42
Togliere la moquette
Manona01
07 Aprile 2008 ore 20:01 7
Nella mia camera da letto 4x4 ho attualmente la moquette che pero' non e' in buone condizioni.
Ha fatto delle bogne.. e se provi a vedere se e' attaccata, quasi ovunque si sposta.
Vorrei toglierla e, prima di chiamare qualcuno e fargli fare il lavoro, cosa che mi costerà un patrimonio, vorrei capire se posso farlo io.
Le pareti in basso hanno un battiscopa di legno inchiodato con dei piccoli chiodini.
Come posso procedere e quali difficoltà potrei incontrare?
Che strumenti mi servono?
Alla fine vorrei mettere un parquet ma penso che questo lavoro lo faro' fare effettivamente da uno specilaista.
Grazie in anticipo
    Lunedì 7 Aprile 2008, alle ore 23:16
  • naturalparquet
    Naturalparquet Ricerca discussioni per utente
    Martedì 8 Aprile 2008, alle ore 07:00
    Togliere una moquette è molto semplice:
    taglierino o cutter e sacchi neri. Tagli la moquette a fette lunghe e strette che ti stiano arrotolate nel sacco nero.
    Potresti incorrere in problemi subito dopo. Ossia tanta polvere o fondo dissestato o a volte come succede lo sfarinamento del fondo della moquette. Quindi da quando togli la moquette a quando posi un nuovo materiale potresti vivere in maniera non eccezioanale. Comunque se alzi un lembo vedi cosa c'è sotto e decidi.
    Se poi metti un parquet incollato e sotto c'è la colla della moquette il fondo va pulito per promuovere l'adesione della colla del parquet, ma eventualmente questa preparazione la può fare chi ti posa il parquet.
    Buon lavoro.
    Enrico.
  • manona01
    Manona01 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 8 Aprile 2008, alle ore 07:15
    OK ma e' polvere che si puo' togliere con un aspirapolvere mano a mano o bisogna seguire qualche procedimento o mettere qualche solvente o simile
  • giordino
    Giordino Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 10 Aprile 2008, alle ore 18:14
    confermo il cutter per togliere la moquette, ma prendi di quelli con le lame fisse perché devi fare forza.
    Una volta tagliate le "fette" prendi un paio di pinze e tiri forte.
    Per una stanza 4x4 ci metti un paio d'ore se hai problemi con il bi-adesivo, altrimenti anche di meno.
    Se sul pavimento rimane il bi-adesivo utilizzato per fissare la moquette, usa la Trielina e una spatola. Poi devi areare bene la stanza.
    Così io ho tolto circa 100 mq di moquette....l'unico incoveniente è stato un bel mal di schiena, ma è passato dopo qualche giorno..
  • 7ilmarc0
    7ilmarc0 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 11 Aprile 2008, alle ore 14:48
    Io che sono negato coi lavori manuali ho tolto da solo la moquette della sala ... nessun problema o difficoltà solo tanto olio di gomito e stanchezza alla fine
  • siluki
    Siluki Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Aprile 2008, alle ore 08:19
    Ma una volta tolta la moquette, se sotto ci fosse il pavimento delle altre stanze, si può recuperare pulendolo oppue bisogna rimuoverlo?
  • naturalparquet
    Giovedì 17 Aprile 2008, alle ore 14:52
    Il consiglio è di fare tutto a secco, niente solventi.
    La colla sotto la moquette è sicuramente secca e quindi con un bel raschietto se vuoi puoi tirare via tutto. Se la cosa si complica e fai fatica a ripulire la colla avrai bisogno di aiuto. Per recuperare il pavimento sotto bisogna capire che pavimento è.
    Vedrai che è semplice. Solo un pò di fatica e sudore.
    Buon lavoro.
    Enrico.
346.647 UTENTI
