2006-12-26 13:21:01
Togliere la carta da parati - 10346
Luce-nera
20 Dicembre 2006 ore 23:37 2
Sto ristrutturando una vecchia casa e su alcuni muri si presenta la carta da parati...
é il tipo di carta da parati molto utilizzata negli anni settanta, quella composta da fili di lana-cotone accostati...
tra i metodi per togliere la carta da parati vi sono quello a vapore, quello a solvente o quello con acqua calda, che a quanto pare é il meno costoso...
Qualcuno mi sa consigliare quale sia piu adatto per questo tipo di carta parati e il metodo per toglierla?
sara
    Martedì 26 Dicembre 2006, alle ore 11:46
    Prima di tutto tira via la prima superficie di carta, dopo di che ti resta il feltro della carta a questo punto inizia a bagnare la carta per 3 /4 volte di seguito per parete, con l'aiuto di una spatola senza manico quelle quadrate inizia a rimuoverla ,se fai fatica ribagna la carta e riprova fin quando si rilascia facilmente ,mi raccomando devi essere un po veloce in modo da non far asciugare la carta .
    buon divertimento
    http://www.webalice.it/info.md/
    Martedì 26 Dicembre 2006, alle ore 13:21
    In commercio vi e un prodotto che si chiama tab e serve per togliere la carta da parati o la pittura....
346.646 UTENTI
