2008-10-29 22:08:44
Togliere colla dal muro delle vecchie mattonelle
Robbynaish68
28 Ottobre 2008 ore 08:32 9
ho tolto a fatica le mattonele dal muro della cucina. Mattonelle montate nel 1965. La colla sotto, da quanto mi hanno detto, è un amalgama di Vinavil e cemento. In pratica. ci vuole il Bazooka per toglierla.
Io dovrei rasare tutto per poi usare solo tinta sulle pareti, e per terra il parquet (di Ikea).
La rasatuta me la farà uno specializzato, ma per evitare di spendere un patrimonio, come posso lisciare grossolanamente la parete? Allego foto per farvi capire
http://i467.photobucket.com/albums/rr38 ... 110045.jpg
Io pensavo, per semplificarmi la vita, di utilizzare uno dei due nuovi attrezzi Bosch
Questo usando la lama x calcestruzzo ...
http://www.toolcentremckinnon.com.au/bo ... mf180e.jpg
Oppure questo usando la spatola da 6cm in acciaio o metallo affilato,, fa fino a 8500 battiti minuto
http://www.ferramentaangelo.com/images/ ... pse180.jpg
Che ne pensate? Oppure suggerimenti ad un ignorante del mestiere?
Alex
    Martedì 28 Ottobre 2008, alle ore 11:12
    Per cortesia devi inserire immagini che non ledano il layout della pagina...
    Sono troppo grandi...
    Esiste anche un sistema di upload immagini direttamente dal tuo messaggio...
  • stefan
    Stefan Ricerca discussioni per utente
    Martedì 28 Ottobre 2008, alle ore 15:47
    Non so come sia adesso, ma se ti rasa la parete, il costo è quello...non cambia certo per un po' di rasante in più che ci può andare...
  • robbynaish68
    Robbynaish68 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 28 Ottobre 2008, alle ore 17:35
    @Archibagno
    Ho provato ad inserire le immagini, ma dopo l'upload, non succede nulla...
    Ora tolgo i Tag, cosi almeno si puo cliccare sopra
    Alex
    Martedì 28 Ottobre 2008, alle ore 17:40
    @Archibagno
    Alex
    OTTIMO...
  • stefan
    Martedì 28 Ottobre 2008, alle ore 18:20
    Hihihihi dove vuoi andare con quei giochini !!! Quelli servono per raschiare la vernice da superfici in legno, nulla più.
    Dalla foto non si vede bene, vuoi togliere la colla perché altrimenti supera in spessore la parte già intonacata che è sopra ?
    Ti serve un martellino elettrico, da 1,5 Kg leggero e veloce con punta a scalpello. Ce ne sono anche su ebay da 30-40 euro...
  • robbynaish68
    Martedì 28 Ottobre 2008, alle ore 18:36
    Bravissimo... mi serve per avere la stessa altezza della parte sopra, sarebbe inutile e costoso mettere mezzo centimentro di intonaco sopra...
    Cmq, quie due cosetti Bosch , almeno nelle spiegazioni, hanno punte per cemento.... io mi fidavo...
    Mi puoi mandare un link di ebay di quei martelli?
    PS: Ho provato con un martello demolitore (quelli piccoli da 6kg), ma la punta salta sulla colla, è troppo poco lo spessore
    Alex
  • zanel
    Zanel Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Ottobre 2008, alle ore 15:43
    Il trapano demolitore è perfetto, solo che ci vuole una punta a scalpello piatta, il trapano non lo devi tenere parallelo al muro ma lo devi piegare quanto basta per far saltare via la colla, . . . poi ci vogliono impegno, due belle braccia e tanta pazienza . . .
    . . . Buon lavoro!
  • robbynaish68
    Mercoledì 29 Ottobre 2008, alle ore 18:24
    Ti allego 2 link con e foto piu inparticolare della punta del Martello demolitore, dimmi se va bene o devo cambiare punta, e della situazione tragica del muro
    http://i467.photobucket.com/albums/rr38 ... 290056.jpg
    http://i467.photobucket.com/albums/rr38 ... 290055.jpg
    Alex
  • zanel
    Mercoledì 29 Ottobre 2008, alle ore 22:08
    Ciao, la punta va benissimo, poi se vuoi la puoi affilare su una mola, ma questa è una scelta che spetta a te, io ad esempio preferisco non modificare le punte.
    La colla sembra dura ma dovresti comunque riuscire a rimuoverla.
    Esistono in commercio attrezzi manuali elettrici per la levigatura/rimozione degli intonaci ma costano una cifra.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
