2014-07-14 12:15:27
Togliere intonaci cemento
chiedo un informazione ai più esperti.
Sto ristutturando una casa che ho acquistato da poco e sto togliendo i vecchi intonaci.
Dopo aver tolto gli intonaci delle pareti interne adesso sto iniziando a togliere gli intonaci interni delle pareti perimetrali alla casa.
C'è però un grosso problema ossia che sono state intonacate con il cemento.
Non sarò un grande esperto ma mi pare impossible da togliere.
Il muro è di pietra piena (la casa è vecchia) e il cemento è completamente incollato alle pietre, quindi togliendo il cemento si rompono tutte le pietre.
Ho provato in diversi modi, a mano con lo scalpello, con il demolitore elettrico ecc...ma il risultato è sempre lo stesso, si rompono le pietre e basta.
E' possibile lasciare lo strato di cemento e fare qualcosa sopra?
O un altro intonaco o un cappotto interno di cartongesso?
  • bubuzzo
    Bubuzzo Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 14 Luglio 2014, alle ore 12:15
    Sicuramente il cappotto interno a mio parere è la migliore soluzione, poiché te ne avvantaggi anche sotto il profilo dell'isolamento termico e non solo: economico.
    Opta per il preaccoppiato: cartongesso e poliuretano estruso, spessore 2,5 cm.
    Buon lavoro
Img luxxx
In cantina A causa di fuoriuscita dal tubo scarico condominiale dovrei fare dei lavoriMi consigliereste di fare lavoro di muratura quindi togliete vecchio intonaco,farne nuovo e...
luxxx 10 Marzo 2024 ore 16:23 5
Img luxxx
Buonasera,Vorrei chiedere dei consigli e pareri su ciò.Ho una cantina che a causa di una fuoriuscita dello scarico condominiale ho subito vari danni.I muri si sono rovinati...
luxxx 06 Marzo 2024 ore 14:57 5
Img sabrina lorini
Buonasera, mi potete spiegare per favore come realizzare l 'intonaco tipo granatino, devo ripristinare delle porzioni di facciata che si sono rovinate ma non so come si realizza...
sabrina lorini 08 Gennaio 2024 ore 14:02 3
Img jackalxp5b
Non so se sia la sezione adatta al tipo di problema in cui mi trovo.Dovrei calcolare la quantità di intonaco necessario per una parete di 12mq per un lavoro di rinzaffo...
jackalxp5b 06 Novembre 2023 ore 17:14 3
Img ulisse123!
Salve a tutti,avrei bisogno di un consiglio. Per un problema di umidità ho tolto il battiscopa e tutte le parti del muro scrostate. Potete consigliarmi quale procedura...
ulisse123! 06 Novembre 2023 ore 17:12 4
Notizie che trattano Togliere intonaci cemento che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Quando rifare l'intonaco esterno e quali permessi richiedere
Restauro edile - Il rifacimento dell'intonaco esterno può essere necessario per diverse ragioni e a seconda dell'intervento si parla di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Intonaco termoisolante come sostituzione del cappotto?
Facciate e pareti - Una soluzione efficace per isolare termicamente un edificio è utilizzare l'intonaco termoisolante, un materiale che offre una serie di vantaggi significativi
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Il cappotto interno in canna palustre
Bioedilizia - La canna palustre è stata utilizzata da sempre come materiale da costruzione per poi essere dimenticata: ora con la bioedilizia si riscopre questo stupendo materiale.
Come realizzare un intonaco rustico
Affittare casa - L'intonaco rustico non è solo una finitura murale, ma piuttosto un ritorno alle radici, un tributo alla semplicità e alla bellezza grezza dei materiali naturali
Quello che devi sapere sull'intonaco termoisolante
Isolamento termico - L'intonaco termoisolante rappresenta una possibile alternativa ai rivestimenti a cappotto termico per coibentare adeguatamente un edificio, nuovo o esistente.
Degrado dei prospetti e facciate
Facciate e pareti - Il processo di deterioramento delle facciate degli edifici, incide principalmente sull'estetica dell'immobile ed obbliga ad immediati interventi manutentivi.
Rimuovere l'intonaco: fasi fondamentali per rinnovare le pareti
Restauro edile - La rimozione dell'intonaco è un'operazione fondamentale in molti progetti e serve per preparare le superfici murarie all'applicazione di nuovi rivestimenti.
346.647 UTENTI
