2006-12-03 01:52:44
Tiraggio canna fumaria
Robby.z
02 Dicembre 2006 ore 03:34 2
Ciao a tutti....
un altro problema con cui convivo da alcuni anni (da quando ho il termocam) é lo scarso tiraggio.
In origine la canna era da 250 per un'altezza di c.ca 12 mt con un cappellotto cinese(appena sopra il camino la canna parte con una S quasi a 45 gradi con orizzontale di c.ca 1 mt) ed aveva un tiraggio eccessivo.
Mi é stato consigliato di incamiciarne una da 180 ed ho provato anche altri 2 cappellotti (quello che gira a favore di vento e quello a turbina),ma il problema del ritorno del fumo aprendo le porte del camino grossomodo esiste sempre.
Se facessi un foro sull'ultima curva a 45 della canna (come ulteriore spinta d'aria, potrebbe funzionare???)
...ho sentito di gente che ha tratti orizzontali di svariati metri!!!!
Ringrazio tutti e...alla prossima
  • claudik
    Sabato 2 Dicembre 2006, alle ore 10:24
    Uhm....
    nei manuali dei termocamini che ho visto è sempre vietato fare tratti di canna orizzontale.
    fare buchi e simili temo dia dei problemi...
    non spieghi bene dove è collocata questa canna di 12 metri In una sede di fibrocemento?
    quello che tu chiami cappellotto.... ovvero il comignolo...
    1) deve sporgere mezzo metro oltre il colmo del tetto.
    2) deve avere superificie DOPPIA rispetto alla canna.
    3) devi isolare la canna almeno in cima e all'inizio in modo che l'aria tra la canna inox e la sua sede in muraura (fibroemento, sassi quello che è) rimanga li dov'è bella calda e non sfugga.
    io ho 4.7 metri di canna, ho rispettato questi parametri e TIRA!
    e pensa che il mio termocamino richiedeva una canna da 250 e gli ho potuto dare solo una da 200......!!!! ma rispettando le regole di cui sopra tira anche troppo...
    ovviamente devo aprire la porta piano... e devo aprirla con il tiraggio aperto.. sennò qualche refolo di fumo entra in stanza... ma sono soddisfatto!.
  • robby.z
    Robby.z Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Dicembre 2006, alle ore 01:52
    Ciao Claudik.....in effetti sapevo anch'io che é meglio evitare tratti orizzontali, ma per esigenze strutturali....(la tavernetta é un po'piú bassa come altezza ed ho un "FALDI 32000 mega" che é abbastanza alto)
    Per quanto riguarda la canna f., l'originale da 250 é avvolta nella lana di roccia e chiusa nella muratura di forati; dentro la canna da 250 ho incamiciato quella da 180.
    Il comignolo come posizione e altezza va bene.
    Il fumo,comunque fa soltanto quando rimane qualche pezzo di legno spento e fumante, o quando accendo il camino.
    Non é un grosso problema (a parte il soffitto che s'annerisce dopo pochi anni ),ma penso sia impossibile farlo lavorare a porte aperte.
    Con il passare degli anni é migliorata di molto la situazione es. da quando ho tolto il comignolo originale (cappello cinese) ed ho installato quello (non so il nome)che ruota come un aspiratore - o quest'anno che ho provato il comignolo che gira a favore di vento.....ma un po'di fumo esce sempre...
    Ti ringrazio comunque e ciaooo
Img alecase
Img faraoniko
346.596 UTENTI
