2008-12-31 15:55:03
Tiraggio camino - 23030
Sastona
30 Dicembre 2008 ore 17:03 3
Salve. Ho un camino prefabbricato nn ancora rifinito, con una canna fumaria alta m. 3,00 non coibentata. diametro 300. la presa d'aria in basso dietro e di diametro 80. Quando accendo il camino sembra che tutto vada bene, dopo quasi un'ora la fiamma inizia a ridursi notevolmente nonostante ci sia legna da ardere. con conseguente odore di fumo nell'ambiente. questo si verifica quasi o tutte le volte che proviamo ad accenderlo e notiamo che la fiamma non e bella viva e dolce ma sembra salire a stenti addirittura delle volte scompare per poi ricomparire costantemente. chiedevo un vostro consiglio per aiutarmi a far funzionare il tutto in modo piu corretto dato che ancora trattasi di camino non completato quindi possibile fare le dovute modifiche. spero di essere stato chiaro. grazie anticipatamente. rosario
  • condominiale
    Martedì 30 Dicembre 2008, alle ore 22:32
    Ti sposto nella sezione edilizia del forum dove riceverai consigli idonei a risolvere il problema.
  • paul59
    Paul59 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 30 Dicembre 2008, alle ore 23:11
    Hummm..., immagino camino aperto.. bisognerebbe capire la bocca quanto è grande, ci sono dei calcoli anche in rete bocca camino diametro canna fumaria e altezzza e diametro presa d'aria, se non sono rispettati sono problemi di fumo....!! in ogni caso se apri una finestra continua a fare fumo? questa è la prima cosa da verificare ovvero se la presa d'aria comburente è sufficente!
  • djlucaro
    Djlucaro Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 31 Dicembre 2008, alle ore 15:55
    Concordo, forse la presa d'aria è troppo piccola, ho visto montare camini con prese d'aria di 140 - 160 a volte anche doppie.
    E' possibile anche che la canna fumaria sia troppo corta, ma in teoria dovrebbe dare problemi subito, quando è fredda, cmq potresti provare a installare sul comignolo un attivatore di tiraggio, (quelle "palle rotanti" a lamelle che si vedono a volte sui camini) ma non so se possa veramente servire a qualcosa.
Img lucas2
346.617 UTENTI
