2007-04-02 22:27:37
Tipo di riscaldamento - 12451
Darkside
02 Aprile 2007 ore 20:50 1
Ciao, ho letto un sacco di forum sui tipi di riscaldamento da utilizzare ed ho le idee più confuse di prima. Premetto che abito in prov di Milano e che devo ristrutturare un appartamento a piano terra (villetta di 2 piani) e che lavoro tutto il giorno per cui il riscaldamento funzionerebbe solo la sera.
Cosa scelgo ? Termosifoni o riscaldamento a pannelli radianti ed in futuro mettere i pannelli solari ?
dove ho un risparmio di energia e di soldi ? Mi pare di capire che il riscaldamento a pannelli radianti è sicuramente più confortevole ma consuma di più perché funziona tutto il giorno, in altri forum leggo che vi sarebbe un risparmio del 30/ 40 %.
Che fare ?
Ciao!!!!!!!!!!
    Lunedì 2 Aprile 2007, alle ore 22:27
    Dal mio punto di vista considerando anche i tuoi ritmi di vita direi di fare un impiantino tradizionale leggermente rivisitato ,qualche soldo lo lascerei per migliorare l'isolamento termico dalla casa.
    Eseguire un buon impianto a termosifoni fatto bene non lemosinare sui diametri delle tubazioni e montare dei radiatori piu grandi del normale,nel solaio mettere ugualmente un isolante termico,a questo punto puoi montare una normale caldaia a basso nox che abbia la modulazione di fiamma abbinandola alla sua centralina climatica essa consumera il minimo indispensabile per tenere la temperatura ambiente impostata,puoi predisporre una tubazione per i panelli solari ad uso sanitario un domani monti due panelli e ti scaldi l'acqua per lavarti.
    Il risparmio non lo fai cambiando tipo di impianto ma abbattendo il fabbisogno energetico della casa,lo ottieni solamente isolandola bene,la caldaia se sta spenta non consuma nulla
346.649 UTENTI
