2014-10-19 23:42:27
Tinteggiare muri interni, quale prodotto?
Alfalima
17 Settembre 2014 ore 17:46 8
Salve a tutti
mi chiamo Antonio (una piccola presentazione visto che è il primo post su questo forum).
Ho realizzato un rivestimento di un termocamino con annessa libreria in cartongesso e sto per tinteggiare il tutto con smalto all'acqua.
Con l'occasione vorrei anche tinteggiare i muri.
Piccola premessa: i locali in questione sono una sala di 45mq circa dove c'è anche un angolo cottura e un corridoio.
La pittura esistente è una traspirante ed ha circa 10 anni.
La mia casa è di nuova costruzione, io sono il primo proprietario, e non ha mai dato segni, neanche minimi) di umidità.
Sto pensando di utilizzare per i muri una pittura lavabile o super lavabile.
Ho in casa un bambino di 8 anni e un cane di 45 kg che adora appoggiarsi alle pareti per i suoi attimi di riposo.
Sono stato in un negozio di una grossa catena a chiedere delle informazioni e mi è stato detto che se la casa non mostra segni di umidità la pittura super lavabile si può dare tranquillamente.
Voi cosa mi consigliate?
Onestamente a me la cosa che spaventa di più è il fatto che se un domani dovessi accorgermi che quella tipologia di pittura non va bene dovrei carteggiare il tutto e ridipingere.
Vabbè, aspetto consigli.
Ah, dimenticavo......non ho ancora definito con esattezza il colore ma certamente sarà chiaro tipo avorio o champagne.
Grazie a tutti
  • previatoantonio
    Giovedì 18 Settembre 2014, alle ore 00:35 - ultima modifica: Giovedì 18 Settembre 2014, all or 00:41
    Buonasera,
    sì ritengo anch'io che sia idonea una pittura superlavabile certificata.
    Ci sono in commercio anche pitture, sempre superlavabili, quindi con un legante altamente resistente all'acqua, in cui sono disperse microscopiche particelle ceramiche [trattasi di un'applicazione della cosiddetta nanotecnologia], le quali, indurendosi formano sulla superficie della vernice, una rete molto fitta, che conferisce quindi elevata durezza, con conseguente resistenza ad abrasioni e graffiature.
    Riguardo poi la tonalità cromatica della vernice, sarebbe interessante sapere anche il colore degli arredi e delle pavimentazioni, in modo da darle un consiglio sull'abbinamento.
    Saluti e a presto.
  • previatoantonio
    Domenica 28 Settembre 2014, alle ore 00:38 - ultima modifica: Domenica 28 Settembre 2014, all or 00:40
    tra le Aziende che producono pittura superlavabile di ottima qualità, le ricordo ad esempio: Max Meyer oppure Linvea... senza nulla togliere a quelle da lei citate.
    In merito alle tonalità da lei scelte, farei un appunto solamente; ovvero: darei un tono più scuro all'interno delle scaffalature, ( intendo più chiaramente le parti orrizontali e le pareti verticali interne dei vani) tipo ad esempio un color tortora oppure cappuccino; renderebbe così maggior personalità, ed effetto plastico alla composizione.
    Altrimenti se si vuol mantenere un effetto più leggero, è bene usare una sola tonalità di colore fra quelle che lei ha indicato.
  • alfalima
    Alfalima Ricerca discussioni per utente
    Martedì 7 Ottobre 2014, alle ore 12:46
    Grazie mille del consiglio.
    onestamente sarei daccordo a usare due colori ma mia moglie dice che vorrebbe alleggerire il tutto.....chi ha ragione? Boh.
    credo, alla fine, di optare per l'opzione di accontentare la moglie (che conviene sempre) e andare sul l'unica tinta.
    Mi sono quasi convinto ad acquistare la pittura lavabile è un rivenditore vicino casa mi ha proposto la Capatop della Caparol
    chi la conosce e mi sa dare un parere?
  • lucaghilardi
    Lucaghilardi Ricerca discussioni per utente Alfalima
    Martedì 7 Ottobre 2014, alle ore 13:57 - ultima modifica: Martedì 7 Ottobre 2014, all or 13:59
    Salve, io sono rivenditore della Caparol e le dico sinceramente che il prodotto in questione è uno dei piu validi nel settore edilizio, a un costo decisamente accessibile, le consiglierei sopratutto per via della pittura che sta sotto, e per non avere problemi su cartongesso, una mano di fondo caparol "innengrund" e vedra che l'effetto estetico sarà piu uniforme.
  • alfalima
    Martedì 7 Ottobre 2014, alle ore 14:40
    Grazie,
    si, credo che andrò sulla Caparol
    sono incuriosito anche da Indeko Plus sempre della caparol ma il venditore non me l'ha proposta (io ho visto le caratteristiche sul sito) e quindi non conosco nemmeno i costi
    riguardo il fondo le posso dire che il cartongesso é stato trattato da due mani di cementite mentre il esito dei muri è già tinteggiato con colore pastello molto chiaro e la pittura si presenta in buone condizioni
    dice che, in ogni caso, è bene precedere con una mano di fondo?
  • lucaghilardi
    Martedì 7 Ottobre 2014, alle ore 15:08
    L'indeko plus a livello di prestazioni è decisamente superiore, ma nel suo caso scegliere il capatop è la scelta piu azzeccata, trovo l'indeko uno spreco di soldi, tutto qui! Per quanto riguarda il fondo una mano preventiva non fa mai male, sopratutto perché trattare il cartongesso con la cementite non è una scelta tecnicamente giusta. Il fondo che le ho consigliato è un prodotto a base di pliolite all'acqua, rende le superfici omogenee garantendo un aspetto estetico uniforme, pur trattandosi di diverse superfici con diversi assorbimenti.
  • alfalima
    Domenica 19 Ottobre 2014, alle ore 17:01 - ultima modifica: Domenica 19 Ottobre 2014, all or 17:09
    Ok, lavoro finito! Devo dire che sono complessivamente soddisfatto considerando che si tratta del mio privo lavoro in cartongesso. Per le rifiniture sono dovuto scendere a compromessi con la mia stanchezza e soprattutto con la moglie che ha dimostrato davvero molta molta molta pazienza per i tempi di realizzazione e per la polvere in casa. Avvicinandosi si vedono molti difetti sulla stuccatura ma, complessivamente, ripeto, mi ritengo soddisfatto.
    Pee la tinta sulle pareti ho applicato il CapaTop della Caparol; ottimo prodotto, ottima copertura e grande facilità di applicazione. Non ho dato, come mi è stato consigliato qui, la mano di fondo per una questione economica ma il risultato finale è stato comunque ottimo.
    Per la libreria ho dato, invece, uno smalto all'acqua sempre della Caparol colorato della stessa tonalità della pittura murale.
    Sono soddisfatto!
    grazie a tutti per i consigli
    p.s.: il lavoro, a dire la verità non è proprio finito finito!
    Mi manca la realizzazione di un cassetto trapezioidale, un cestello porta legna sotto il camino e l'applicazione di lastre di alluminio sopra lo scomparto trapezioidale dove andranno dei piccoli ciocchetti di legna.
  • previatoantonio
    Domenica 19 Ottobre 2014, alle ore 23:42
    Complimenti per il lavoro, mi sembra molto buono l'effetto plastico, e il gioco delle mensole sotto le travi, a mo' di contenitori a giorno, con i faretti ad illuminare il salotto.
    Saluti e alla prossima
Img cesare luca
Buongiorno a tutti,qualcuno può consigliarmi come pulire dalla vernice queste mattonelle in cemento esterne?La casa mi è appena stata consegnata e durante la...
cesare luca 12 Febbraio 2024 ore 14:44 2
Img p_tm
Buongiorno a tutti, per coprire una macchia estesa su un muro bianco ho carteggiato con carta vetrata a grana fine, in modo da preparare la parete a una mano di pittura (che devo...
p_tm 30 Gennaio 2024 ore 11:42 2
Img elettram
Buonasera a tutti,abbiamo da pochissimo ritinteggiato casa (la scorsa primavera) e con sommo raccapriccio abbiamo appena notato che si sta riformando una bolla su una parete dove...
elettram 29 Gennaio 2024 ore 14:28 12
Img armando scannapieco
Salve,chiedo informazioni sulla tinteggiatura interna indicata nel mio capitolato. Di seguito il dettaglio:"Le tinteggiature interne saranno realizzate con prodotti Paulin o...
armando scannapieco 26 Gennaio 2024 ore 10:56 1
Img rafuel
Ciao a tutti,vi chiedo aiuto per una problemtica relativa al muro, che si era sporcato di macchioline di umidità, lo sono andato a pulire con un fazzoletto e un poco di...
rafuel 25 Gennaio 2024 ore 13:09 6
Notizie che trattano Tinteggiare muri interni, quale prodotto? che potrebbero interessarti
Affitto: non sono dovuti i lavori di tinteggiatura a fine locazione
Affittare casa - Quando si lascia la casa in affitto l'inquilino non è obbligato a tinteggiare le pareti. Lo dice la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 29329 del 2019
Tinteggiare e Verniciare in Casa
Fai da te - Semplici regole ed attenzioni per tinteggiare pareti e soffitti di casa e verniciare oggetti, occorre saper scegliere prodotti ed applicare semplice tecniche
Pitture per interni ad effetto glitterato
Pittura e decorazioni - Le vernici glitter tornano ad essere le protagoniste dei trend di interior design di quest'anno. Ecco i prodotti San Marco dedicati a questa tecnica decorativa.
Quanto costa pitturare casa?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Consigli per tinteggiare le pareti
Decorazioni - Per una buona tinteggiatura domestica è importante curare ogni dettaglio, dalla preparazione della vernice alle tecniche di stesura del colore su pareti e soffitti.
Tinteggiare con il rullo
Decorazioni - Dimensioni, materiali e tessitura permettono di individuare il rullo più adatto a qualsiasi tipo di parete e di intervento pittorico, rendendo il lavoro facile e rapido.
Tutti gli strumenti su come dipingere casa e come usarli al meglio
Fai da te Muratura - Quali strumenti occorrono per tinteggiare casa in fai da te e come utilizzarli al meglio per un risultato ottimale. Una mini guida sulla tinteggiatura home made
Imbiancare casa: quanto costa tinteggiare le pareti di 100 mq?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
346.604 UTENTI
