2008-10-09 18:17:29
Tichettio fastidioso
Danicasa
02 Ottobre 2008 ore 21:39 2
Ciao a tutti, spero ci sia qualcuno che possa darmi una soluzione. Premetto che le abbiamo provate tutte, o almeno quelle che sono venute in mente all'installatore dei radiatori nuovi.
3 anni fa sono entrato nella casa nuova, ho fatto installare i radiatori in acciaio di una ditta italiana conosciuta che più mi piacevano esteticamente perché sul buon funzionamento non avevo dubbi. Da subito, durante la fase di riscaldamento, i radiatori emettevano un tichettio che abbiamo inizialmente attribuito alla dilatazione termica, poi all'aria presente nell'impianto. Effettivamente la maggior parte dei radiatori ha cessato di fare rumore, tutti tranne quello della camera da letto. la faccio breve dopo avere sostituito il 4 radiatori per problemi di ruggine sulle valvole il problema è rimasto sempre in camera; dopo avere invertito i termosifoni di camera e sala (il più lontano dalla camera) il problema è rimasto in camera. Il tichettio parte pochi istanti dopo l'accensione della caldaia, prima che il tubo di rame si scaldi per cui avrei escluso la dilatazione, visto che non si sposta con il termosifone ho pensato che il problema sia nei tubi. Ma che problema è? L'idraulico ha alzato le mani. Ciao e grazie.
Img angel0
346.637 UTENTI
