2007-02-23 19:42:40
Testare la messa a terra
Anonymous
23 Febbraio 2007 ore 18:10 1
Esiste un modo sicuro e semplice (magari usando un normale tester) per verificare se i cavi di terra presenti in un impianto elettrico... sono davvero collegati a terra??
  • bolly
    Bolly Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Febbraio 2007, alle ore 19:42
    Al sottoscritto un elettricista a cui avevo chiesto lo strumento per vedere se la messa a terra è regolare mi ha suggerito il seguente sistema.
    Con un tester provi quanti volt c'è in linea poi punti il teser sempre sui volt fra la fase e la terra.
    Se ottieni gli stessi volt vuol dire che la terra è regolare altrimenti se ottieni un valore più basso evidentemente c'è resistenza fra terra e fase che essendo in serie ti fà abbassare il voltaggio.
    Spero di esserti stato di aiuto bolly
346.646 UTENTI
