2009-11-27 10:43:38
Terrazzo con crepe...
Livoit1
26 Novembre 2009 ore 16:58 9
Ciao ha tutti...ho acquistato una casa nuova da circa 1 anno...ma nel terrazzo (precisamente nel massetto) si formano delle crepe, con umido.Il costruttore mi ha levato le mattonelle e messo mapeiplastic...ora è diminuito il problema ma le crepe vengono fuori lo stesso!!AIUTO
    Giovedì 26 Novembre 2009, alle ore 17:00
    Per i consigli tecnici, demando ad altri, comunque sei ancora in garanzia (1669 c.c.) e in più, se hai acquistato dal costruttore, dovresti avvalerti della polizza postuma.
  • livoit1
    Livoit1 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 26 Novembre 2009, alle ore 17:02
    Grazie..per cominciare è meglio mandarli una A/R
    Giovedì 26 Novembre 2009, alle ore 17:05
    Vedo che hai ben compreso, una denuncia dettagliata del vizio/difetto riscontrato è indispensabile...la invierei anche a progettista e direttore lavori.
  • livoit1
    Giovedì 26 Novembre 2009, alle ore 17:06
    Grazie mille....una cosa...nel caso facessero orecchi da mercanti ???l'assicurazione quando la posso interpellare??
    Giovedì 26 Novembre 2009, alle ore 17:10
    L'assicurazione la puoi interpellare anche subito, direi, ma dovrebbero essere loro a farlo.
  • livoit1
    Giovedì 26 Novembre 2009, alle ore 17:11
    GRAZIE UTILISSIMO.
  • colorbox
    Colorbox Ricerca discussioni per utenteCOLORBOX di Fava Gianmaria
    Giovedì 26 Novembre 2009, alle ore 17:37
    Ciao, il mapelastic tiene sotto l'umidità ma non le crepe. E' un problema strutturale non di umidità. Poi se le crepe si formano per via dell'umidità o il massetto e fatto malissimo (rapporto sbagliato tra i componenti, condizioni di umidità eccessive al momeno della posa, ecc...) oppure è molto vecchio. Potresti toglierlo e rifarlo, perché anche rifarlo sopra segnerebbe comunque, magari tra un pò ma è inevitabile.
  • livoit1
    Giovedì 26 Novembre 2009, alle ore 19:38
    Grazie....ti spiego...il terrazzo ovvero il massetto era già presente da anni....poi hanno finito le case e perciò hanno rifatto i terrazzi sul vecchio massetto...all'inizio veniva fuori proprio l'acqua...perciò hanno levato le mattonelle messo il mapei poi le mattonelle.....il grosso è stato risolto ma si formano delle crepe parallele al terrazzo sembra che i due massetti non si "aggrappano".................GRAZIE
    Venerdì 27 Novembre 2009, alle ore 10:43
    E' arrivato anche il consiglio tecnico, e mi sembra decisamente pertinente.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
