2015-03-11 19:09:37
Termostato scaldabagno elettrico. Che significano i puntini?
Salve sto regolando la temperatura del termostato del mio scaldabagno.
Non riesco a capire però cosa sono i 3 puntini selezionabili che si trovano oltre il segno +, in cui al momento è regolato il termostato.
Regolano in maniera diversa la temperatura?
Allego immagine.
termostato scaldabagno
Modificato il 10 Marzo 2015 ore 11:46
    Martedì 10 Marzo 2015, alle ore 12:45
    Il termostato ha la rosolia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! con tutti quei puntini potrebbe essere pericoloso!!!!!!!!!!
    se ci fai caso su un lato c'è un - e sull'altro c'è un + i puntini sono riferimenti per la temperatura ,a due puntini sei al massimo rischio ebollizione posiziona la freccia rossa al centro poi dopo qualche ora controlli la temp dell'acqua se è di tuo gradimento e meno e aumenti o diminuisci all'occorrenza ,segui le freccie
  • mlb15
    Mlb15 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Marzo 2015, alle ore 14:44
    Si ma che significano i puntini? Che differenza c'è nel metterlo su + oppure sul primo o secondo puntino?
  • bubuzzo
    Bubuzzo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Marzo 2015, alle ore 10:01
    Radiante ha dato una spiegazione pratica, e se lo dice lui che è un esperto...
    I pallini sono dei simboli convenzionali, non potendo esserne certi della temperatura che si va a raggiungere, basta un millimetro di posizione diversa che cambia la temperatura.
    in sostanza e come + e - doppio pallino aumenta, un pallino diminuisce la temperatura.
    Mercoledì 11 Marzo 2015, alle ore 19:09
    Ci sono ,è un codice breil ,dopo lunghi ripensamenti sono arrivato a tale conclusione
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 08 Aprile 2024 ore 14:31 5
Img zzzato
Ciao a tutti.Prima di scrivere questo post ho cercato nei vecchi messaggi ma non ho trovato nulla di così specifico.Ho intenzione di acquistare un appartamento con...
zzzato 30 Gennaio 2024 ore 12:45 5
Img acqua_3
Buonasera Avrei bisogno di un consiglio per l'acquisto di uno scalda acqua istantaneo per un bagno con lavabo, bidet, doccia.Quale potenza dovrebbe avere?Va bene il contatore a 3...
acqua_3 31 Maggio 2023 ore 14:01 3
Img elisa casa
Buongiorno, abbiamo fatto installare uno scaldabagno elettrico che andrà a sostituire quello a gas. L'idraulico dice che non deve emettere alcuna certificazione di fine...
elisa casa 26 Gennaio 2023 ore 16:09 1
Img sisina24
Buon pomeriggio,la scheda sim windtre è inserita in un cronotermostato il quale dovrebbe mandare le informazioni sullo stato della casa e inviare l'imput per l'accensione...
sisina24 16 Gennaio 2023 ore 12:10 3
Notizie che trattano Termostato scaldabagno elettrico. Che significano i puntini? che potrebbero interessarti
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
Come sostituire la resistenza dello scaldabagno e quanto costa
Idee fai da te - Se lo scaldabagno produce acqua tiepida o fredda potrebbe essere rotta la resistenza. Ecco una guida passo passo per sostituire la resistenza dello scaldabagno.
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Quanto può durare e quando sostituire uno scaldabagno elettrico
Impianti idraulici - Sapere quando sostituire uno scaldabagno è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di riscaldamento dell'acqua domestica
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
346.618 UTENTI
