2015-02-23 00:35:46
Termostato ambiente - 39466
Virginia vincenzoschettino
22 Febbraio 2015 ore 18:53 1
Salve forse qualcuno puo aiutarmi....
Ho comprato da poco casa ben ristrutturata, in tre camere son presenti dei termostati della fantini cosmi mod.c50.
Non sono alimentati a batterie, ma connessi direttamente con l'elettricità e a quanto constatato se ho questo dispositivo spento il termosifone non si accende.
Comunque improvvisamente 2 hanno iniziato a lampeggiare e uno a sbiadirsi ed io non ne riesco a capire la causa. Qualcuno magari mi puo illuminare?
Il libretto dice che le pile sono scariche ....ma i realtà non ci sono mai state!
Aiutooo...grazie mille in anticipo.
    Lunedì 23 Febbraio 2015, alle ore 00:35
    Veramente le istruzioni dicono che ci vanno tre microstilo tipo AAA 1,5 volts
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
Img enrico ruggiero
Non uso più la stufa a pellet fra fumista e tecnici quest'anno avrò speso sui 1500 euro solo per questo, ritrovandomi al punto da capo. Stavo analizzando quindi un...
enrico ruggiero 23 Febbraio 2024 ore 17:32 2
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img alessandro de chiara
Buongiorno.Nel display utilizzatore della caldaia Daikin è possibile impostare il prezzo dell'energia elettrica e quello del gas, per decidere la convenienza (lo fa la...
alessandro de chiara 09 Dicembre 2023 ore 20:58 5
Notizie che trattano Termostato ambiente - 39466 che potrebbero interessarti
Come controllare e risparmiare sui consumi energetici
Affittare casa - Con i tagli decisi dall'Europa si prevede l'abbassamento delle temperature in casa a 19 gradi per il riscaldamento e 27 gradi per il condizionamento estivo.
Funzioni Caldaia
Termoregolazione in un impianto di riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Un buon sistema di termoregolazione, ad ausilio e gestione di un impianto termico, migliora il comfort degli ambienti indoor e riduce la spesa energetica.
Comandi termostatici remoti
Impianti domotici - Gestire il comfort ambientale in casa è sempre più semplice quando è possibile adoperare dispositivi a comando remoto wireless degli impianti di riscaldamento.
Regolazione Impianti Termici
Impianti - La termoregolazione e la contabilizzazione dell'energia degli impianti termici sono soluzioni tecnologiche obbligatorie per il contenimento della spesa energetica.
Contabilizzazione Energia Termica
Impianti - La gestione e la contabilizzazione dell'energia termica nelle unità immobiliari è obbligatoria in base alle leggi per il contenimento della spesa energetica.
Come risparmiare sul riscaldamento con il termostato wifi
Impianti di riscaldamento - La Smart Home BTicino ha a disposizione tantissimi prodotti per la connessione della casa, in questo articolo analizzeremo i vantaggi del termostato connesso.
Come risparmiare energia in casa in modo intelligente: consigli utili
Impianti elettrici - Risparmiare energia in casa è una pratica molto utile sia per avere un risparmio a livello economico, sia per salvaguardare il pianeta. Vediamo come è possibile
346.642 UTENTI
