2006-01-26 11:15:13
Termosifoni+stufa
Anonymous
26 Gennaio 2006 ore 10:52 1
Buongiorno
Possiedo una casa in campagna dove trascorro i week end.
C'è un impianto di riscaldamento a termosifoni con caldaia a gas tarato sui 5 gradi per i periodi in cui la casa rimane vuota.
Il problema è che, quando mi ci reco per il fine settimana l'impianto deve raggiungere i venti gradi partendo da temperature molto basse, quindi consuma molto girando in continuazione.
Pensavo di installare due stufe a legna potenti per "dare il primo colpo" e quindi utilizzare l'impianto per mantenere la temperatura.
Tenete conto che la legna da ardere a posso produrre io stesso.
E' una buona idea o il gioco non vale la candela??
Grazie a tutti!
Gian
    Giovedì 26 Gennaio 2006, alle ore 11:15
    Prova a fare cosi,conta quanto gas consumi per portare la casa da 5° a 20° nel week end,poi al prossimo week lasci acceso a 13° 14° arrivi e riporti la temp a 20° a questo punto controlli se spendi se lasciarlo a 5 o fare solo un mantenimento della temperatura ottimale ,dopodiche mettere duestufe a legna se ha legna a disposizione è conveniente è tutto gas che risparmi in ogni caso,pero fai la differenza di quanto spendi per le stufe e quanto tempo ti ci vuole per recuperare il costo del gas non cosumato
346.648 UTENTI
