2007-01-10 11:51:35
Termosifoni non funzionanti
Maxle
06 Gennaio 2007 ore 13:40 6
Ciao, ho appena terminato dei lavori di ristrutturazione e installato dei nuovi termosifoni. Ora 2 di questi presentano dei problemi
Vi racconto cosa succede:
- il primo, uno scaldasalviette, rimane sempre freddo, ho aperto e chiuso la valvola, ho fatto uscire aria e acqua dalla valvolina presente in alto ed i questo caso il termosifone si è scaldato fino a che l'acua usciva, appena chiusa la valvolina si raffredda nuovamente
-l'altro è rumorosissimo, come se si stesse ancora riempendo (eppure l'ho aperto da 2 giorni)
Non sono molto esperto pertanto chiedo lumi a voi...cosa devo fare?
Ho notato inoltre una piccolissima perdita non dall'attacco delle valvole ma all'attacco della conduttura che va nel radiatore è rotto o posso provare a stringerla?
Spero di essermi spiegato bene...attendo vostre notizie...grazie a tutti.
  • stefan
    Stefan Ricerca discussioni per utente
    Sabato 6 Gennaio 2007, alle ore 22:41
    Direi aria nel circuito, elimina la perdita e spurga
  • maxle
    Maxle Ricerca discussioni per utente
    Domenica 7 Gennaio 2007, alle ore 11:55
    Gia fatto...esce solo acqua calda....e finchè esce acqua dallo sfiato il termosifone si riscalda...poi appena chiudo torna freddo...
    Lunedì 8 Gennaio 2007, alle ore 09:08
    Hai verificato che entrambe le valvole siano aperte? da quello che dici e' come se non avvenisse la circolazione dell'acqua nello scaldasalviette.
    Per la rumorosita' dell'altro radiatore, potrebbe essere:
    - presenza d'aria (probabilmente Stefan intendeva dire di fare lo spurgo a questo radiatore, non allo scaldasalviette);
    - velocita' della pompa troppo elevata (attenzione pero': a me' e' capita che i radiatori facciano rumore quando ne chiudo uno, perche' aumenta la velocita' di circolazione nell'acqua, quindi come lo riapro il rumore scompare).
    facci sapere...
  • gemmim
    Gemmim Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Gennaio 2007, alle ore 09:23
    Anche io ho un problema simile, un termosifone freddo che non si scalda a che non contiene aria in quanto è stato spurgato più volte. Ora esce solo acqua, fredda ma sempre acqua e non aria. Un idrailuco mi dice che è un problema della pompa (che sta al piano di sotto) ma tutti gli altri termosifoni del piano sono caldi come è possibile sia la pompa?
    La cosa non dipende dalla pressione dei tubi che è 1.2 atm.
    Cosa sarà?
    Mauro
    Mercoledì 10 Gennaio 2007, alle ore 10:04
    Prima di tutto accertatevi che le valvole siano aperte (ricordo che ci sono due valvole per ogni radiatore: una di mandata, che e' quella regolabile a mano nuda, e l'altra di ritorno, sulla quale si puo' agire solo se dotati di cacciavite). Provate anche ad appoggiare l'orecchio al radiatore per sentire se circola acqua.
    Per gemmim: prova a chiudere tutti gli altri radiatori dello stesso piano e osserva il comportamento di quello incriminato (se fosse un problema di pompa dovrebbe scaldarsi con gli altri chiusi).
  • nicola76
    Nicola76 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Gennaio 2007, alle ore 11:51
    Anch'io ho avuto un problema simile, tutti mi dicevano aria nell'impianto, provavo a toglierla ma niente... alla fine ho sostituito la pompa e ho risolto il problema.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
