2007-04-05 11:26:30
Termosifoni freddi...
Anonymous
03 Aprile 2007 ore 15:15 11
Ho un problema con l'impianto di riscaldamento.
Premessa.
L'impianto è dotato di caldaia con accumulo.
Ha 3 circuiti uno per il seminterrato , uno per il piano terra e uno per il primo piano.
Ogni circuito è comandato separatamente da un cronotermostato.
Il problema è che i termosifoni del Piano terra non si scaldano o diventano appena tiepidi mentre negli altri piani non ci sono problemi quando si attaccano sono bollenti.
Succede da 4 - 5 giorni dopo che sono rientrato da un fine settimana in cui avevo abbassato la temperatura impostandola a 16 gradi (quindi non si è mai attaccata)
Ho provato ad aumentare la pressione dell'acqua fino a 2 (consigliata 1,2) e poi a spurgare tutti i termosifoni (tolgo un bicchiere di acqua per ogni termosifone)....quando faccio questa operazione con circuito in funzione succede che i termosifoni si scaldano come si deve ma solo per metà e poi si raffrddano senza scaldarsi più.
La mia idea è che sia il ritorno del paino terra a non funzionare o ad essere otturato...per questo motivo quando svuoto il termosifone arriva poi l'acqua calda che lo scalda almeno per metà.
Avete idee su quale tentativo posso fare prima di chiamare l'idraulico ?
Ciao e grazie.
  • stiezza
    Stiezza Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Aprile 2007, alle ore 17:00
    Tutte le valvole di zona hanno la possobilita' di farle lavorare in (manuale)
    cioè quando non funzionano spostando una levetta oppure stringendo un cappuccio ( oppure ogni ditta ha la sua maniera )
    allora al comando del cronotermostato o termostato nornmale la valvola viene alimentata
    al fine corsa della stessa c'è un micro switc che attiva un contatto elettrico
    che a sua volta chiude il circuito di accennsione
    verifica se riescia distinguere una linguetta e confontala con le altre ( attivate)
    normalmente quando sono attivate le linguette sono morbide se cerchi di spostarle
    mentre sono dure ma si spostano quando il circuito e' spento
    prova a verificare
    ed eventualmente metti la marca e mod. della valvola
    Martedì 3 Aprile 2007, alle ore 17:12
    ..uhm...non ho ben capito cosa intendi.
    Mi sembra vuoi dirmi che la valvola del circuito che mi crea problemi potrebbe non funzionare con l'impulso del cronotermostato e quindi di provare a farla in manuale (sapevo di questa cosa , ma non ho mai provato).
    Ma se così fossè perché quando tolgo un bicchiere di acqua dai termosifoni arriva poi l'acqua bollente ?..se fosse bloccata la valvola non arriverebbe per nulla giusto ?
    Porbabilmente però non ho capito io cosa intendi.
    P.S.
    che maleducato che sono.!!!..intanto grazie per la risposta!
    Martedì 3 Aprile 2007, alle ore 19:00
    Proviamo in altro sistema,i tre circuiti separati da cosa sono serviti?cioè hai un circolatore per ogni circuito il quale viene comandato dal termostato ambiente?oppure hai una valvola di zona che viene comandata dal termostato ambiente?
    Se hai tre circolatori :possibile circolatore rotto,possibile chiusura chiusa,possibile termostato o linea difettosa,
    se hai la valvola di zona :possibile valvola rotta,idem idem
    togliendo l'acqua anche con la valvola di zona chiusa rientra l'acqua calda dal ritorno del circuito principale che è caldo
    togliendo l'acqua possibile che arrivi acqua calda dalla mandata perche la valvola di zona è sul ritorno al momento chiusa
    Mercoledì 4 Aprile 2007, alle ore 08:49
    Intanto grazie.
    Cerco di essere più preciso possibile :
    La caldaia intanto è una Immergas Zeus Major 24.
    http://www.immergas.com/prodotti/home.h ... d=it&mode=
    Ogni circuito è comandato da un attuatore (valvola di zona) della vmc
    http://www.vmcsrl.com
    (Credo di avere quello che sul sito chiamano "Galileo il collettore a zone" anche se nel paragrafo Esempi d'installazione dei collettori Galileo da assemblare non ce ne è uno simile al mio a 3 zone quello a due zone ci somiglia parecchio) :
    http://www.vmcsrl.com/foto/ingrandimenti/foto/galileo/galileo2.jpg
    Il mio impianto ha una zona in più ed è posizionato come se tu facessi ruotare la figura di 90 gradi a sinistra quindi i fori da cui partono le zone rimangono in alto e la caldaia si trova a sinistra..a destra i due tubi sono chiusi.
    Dei due il tubo di mandata è quello in basso ovviamente.
    Ogni attuatore è comandato da un cronotermostato (3 cronotermostatiti uno per piano)
    Mercoledì 4 Aprile 2007, alle ore 09:26
    Ecco lo schema del mio impianto (l'unica differenza è che la caldaia è posta in seminterrato).
    Le tre zone sono seminterrato , PT e P1 e sono tutte identiche nel senso che in figura sembra che la zona detta piano giorno sia diversa mentre nel mio caso tutti i termosifoni hanno la mandata in alto e il ritorno in basso.
    http://www.vmcsrl.com/foto/ingrandimenti/foto/galileo/schema2-galileo.jpg
  • stiezza
    Mercoledì 4 Aprile 2007, alle ore 10:41
    Cercavo di identificare la valvola ma non riesco a riconoscerla
    cmq quando tutte sono attive dovrebbe esserci la maniera di riconcere a vista d'occhio se e' sotto tensione oppure no,
    alcune ditte cambiano colore in un punto specifico da blu a rosso
    vedi se trovi qualche cambiamento nelle altre valvole
    oppure fai un'altra cosa
    vedi sull'attacatura alla base della valvola con l'ottone quella e' una ghiera che si puo' smontare per fare la sostituzione qualora si rompa
    allora
    ad impianto fermo termostati a zero
    provi a svitare la ghiera della valvola che funzia e la monti sulla zona che non funzia
    a questo punto attivi il termostao associato alla valvola e non al piano che non funziava altrimenti non hai la risposta giusta
    prova
    Mercoledì 4 Aprile 2007, alle ore 10:50
    allora
    prova
    Ok capito...volevo farlo ma la mia paura era che svitavo la valvola facevo un casino.
    Inoltre mi sarebbe piaciuto anche solo capire come cavolo si fa ad aprirle manualmente ma nel sito non è descritto.
    Perfetto e chiaro cmq il tuo consiglio : monto la valvola del PSEMINT che funziona al posto di quella del PT che ha problemi.
    Ovviamente la attivo comandola dal termostato PSEMINT.
    Se a questo punto al piano PT tutto funziona era la valvola difettosa!!!
    Grandioso!
    Grazie mille della dritta !!!!
    ti faccio sapere
  • stiezza
    Mercoledì 4 Aprile 2007, alle ore 11:02
    Tutto e' complicato prima di diventare semplice
    per essere sicuro che la valvola non funzia dovresti controllare con un tester-- a impianto attivo se arriva corrente
    xche' potrebbe essere anche un'altra cosa naturalmente previo sganciamento dei fili e messa a sicurezza dei medesimi
    perche' potrebbe essere anche
    il t.ambiante oppure un bipolare di comando dedicato alla valvola
    insomma vanno controllate anche altre cose per essere sicuri che la valvola sia veramente difettata
    prima di andarne a comperare un'altra
    Mercoledì 4 Aprile 2007, alle ore 11:20
    Rieccomi,
    giusto per divulgare info un utente di un altro forum mi ha fatto notare un'altra possibile causa.
    Senza che io gli dicessi nulla mi ha fatto notare che la zona che ha problemi potrebbe essere quella collegata alla valvola che ha 3 vie (quella in basso nella foto del collettore) a cui è collegata la regolazione del ricircolo per evitare che la pompa giri a valvole chiuse.
    Effettivamente ha ragione è proprio quella la zona che non funziona bene e quindi mi ha consigliato di chiudere un pochino la regolazione (non tutta ovviamente) e verificare.
    Vediamo...almeno oggi ho già due validi tentativi!!!
    Grazie ancora
    Giovedì 5 Aprile 2007, alle ore 11:26
    Ciao!
    Ho chiuso leggermente la valvola ti regolazione dell'impianto e il problema sembra essere risolto.
    Certo è strano che tutto di colpo sia successo..cmq sta di fatto che ora i caloriferi si scaldano e anche nella parte inferiore tant'è vero che se appoggio la mano sul tubo del ritorno sento di quella zona sento l'acqua scorrere.
    Grazie per le risposte e per avermi prestato attenzione!!!
346.647 UTENTI
