2007-03-05 08:16:51
Termocamino colpo d'ariete
Gian99
03 Marzo 2007 ore 10:18 2
Salve a tutti, nel mio impianto a vaso aperto, mi si verifica l'inconveniente del colpo d'ariete, cioè quando la pompa di circolo si spegne l'impianto scarica nel vaso d'espansione (situato circa 4 metri sopra il radiatore più alto) un po di acqua "calda". ho sentito il mio installatore e mi ha suggerito di mettere due valvole europa una sull'andata e una sul ritorno. pensate che ciò sia valido oppure no?.
ringrazio tutti per l'attenzione e auguro buona giornata
  • stiezza
    Stiezza Ricerca discussioni per utente
    Domenica 4 Marzo 2007, alle ore 21:24
    Se il cassonetto e' + alto di 4 mt rispetto al radiatore
    non hai certo la necessita' di far andare il circolatore cos'i forte
    anzi il passaggio d'acqua dal tubo di sfiato al cassonetto genera continuamente ossigenazione all'acqua con conseguenze disastrose al circuito
    prova semplicemente a ridurre la velocita' del circolatore
    ds tre a 1 poi eventualmente la metti a 2
  • gian99
    Gian99 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 08:16
    Ciao stiezza e grazie della risposta.
    mi ero dimenticato di dire che avevo già abbassato la velocità della pompa al minimo (posizione 1) ma un poco di acqua quando si ferma me la manda sempre nel cassonetto. per quanto rigurda l'ossigenazione, mi hanno detto di vedere ne cassonetto se l'acqua "gira" quando è in moto la pompa, queso non si verifica quindi non ci dovrebbe essere il problema.
    ma tu cosa ne pensi del discorso di mettere 2 valvole europa riuscirò ad eliminare l'inconveniente? o mi puoi suggerire qualche altra soluzione.
    grazie buona giornata.
Img angel0
346.642 UTENTI
