2014-10-21 07:25:57
Tempi di asciugatura massetto prima del Mapelastic
Tornadotornado
19 Ottobre 2014 ore 17:52 5
Nella prossima primavera dovrò pavimentare una superficie esterna di 240 mq su solaio, utilizzando gres porcellanato con sottofondo di materiali Mapei.
Vorrei sapere quanto tempo dovrò attendere per una buona essiccatura del massetto, per iniziare i lavori di pavimentazione a partire da mapelastic?
Il piastrellista mi dice due giorni, mi sembrano molto pochi.
Che ne dite?
Franco
  • gil86
    Domenica 19 Ottobre 2014, alle ore 22:27
    Ciao, allora i tempi di essiccazione del massetto dipendono molto anche dalla consistenza dellimpasto che realizzi e dalla sua composizione, sicuramente un massetto dall'impasto più liquido necessiterà di un maggio tempo di asciugatura, al contrario esistono degli additivi che ne velocizzano l'essiccazione. Inoltre devi considerare che sei all'esterno in una superficie completamente all'aperto e in una stagione mite come clima. Due giorni mi sembra un periodo ragionevole ma tu fanne passare qualcuno in più per essere più tranquillo..
    Ciao a presto
  • ilmedicodellacasa@tiscaliit
    Ilmedicodellacasa@tiscaliit Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 20 Ottobre 2014, alle ore 10:45
    I tempi di asciugatura di un massetto tradizionale, sono di 7/10 gg per ogni cm di spessore.
    Ovvero se il massetto è di 10 cm, saranno di 70/100 gg.
    Se hai fretta puoi usare massetti rapidi, come il Topcem o similari.
    Attenzione ai giunti di dilatazione. Su 240 mq, non si scherza.
    Il medico della casa
    Milano
  • tornadotornado
    Tornadotornado Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 20 Ottobre 2014, alle ore 15:21
    Grazie per le tempestive risposte, però da buon profano chiedo chiarimenti sulle risposte ricevute:
    -- il massetto sarà fornito e gettato da un'impresa di calcestruzzi e gettato con autopompa prelevando da autobetoniera, quindi dovrò dare io indicazioni su''impasto. Quale sarà?
    -- non mi è chiaro il concetto di tempo di asciugatura per cm di spessore, poichè il massetto non avrà uno spessore uniforme, ciò per realizzare le pendenze, quindi come dovrò regolarmi. Ipotizziamo spessori da 3cm a 8cm, quanto tempo sarà necessario?
    In attesa di un cortese riscontro.
    Franco
    Lunedì 20 Ottobre 2014, alle ore 19:32
    Proverò a rispondere per quanto di mia esperienza.
    - non vedo perché sia tu a dover dare indicazioni sul materiale per il massetto, anche perché la scelta dipende da numerosissimi fattori, che non si possono esaminare via forum. Solo a titolo di esempio, la temperatura, l'esposizione o meno al sole, la presenza o meno di vento, il dosaggio, il mix design, il rapporto a/c, la composizione degli aggregati, ecc ecc.
    - tempo di asciugatura della zona di 8 cm = 8 x 7 / 10 settimane = 56 / 80 gg di calendario
    zona di 3 cm = 3 x 7 / 10 settimane = 21 / 30 gg di calendario.
    Ammesso che un massetto di 3 cm si possa realizzare, cosa della quale dubito, si avrebbe un'area che si asciuga prima ed un'altra che si asciuga dopo.
    Second and last warning: su 240 mq non si scherza.
    Milano
  • tornadotornado
    Martedì 21 Ottobre 2014, alle ore 07:25
    Bene, grazie per la risposta, ora mi è chiaro.
    Alla prossima
    Franco
Img mauropol
Buongiorno, chiedo a chi è più esperto un parere riguardo la mia situazione. Ho un appartamento che vorrei ristrutturare nel tempo e mi sono attrezzato per poter...
mauropol 03 Marzo 2024 ore 21:55 2
Img pieruccio45
Buonasera a tutti.Il prossimo anno dovrò iniziare dei lavori di ristrutturazione.Ho iniziato a fare i primi giri nei Centri commerciali tipo Tecnomat e IperCeramica ed ho...
pieruccio45 14 Dicembre 2023 ore 12:15 5
Img jackalxp5b
Salve a tutta la comunità.Avrei un nuovo quesito che mi sta facendo scervellare.Dovrei realizzare un massetto tradizionale di 5cm di spessore, con calce portland e sabbia...
jackalxp5b 24 Settembre 2023 ore 15:39 1
Img salvatore spoto
Ciao a tutti, è il mio primo post :)Sto rifacendo il massetto di casa, un appartamento di una casa della prima metà del 1900. Bisognerà fare un massetto dello...
salvatore spoto 09 Luglio 2023 ore 13:40 1
Img concetto siracusa
Buongiorno sono un privato e vorrei costruire una tettoia appoggiata alla parete della mia villa, dove manca la pavimentazione perchè è nudo terreno. Posso costruire...
concetto siracusa 28 Giugno 2023 ore 13:35 2
Notizie che trattano Tempi di asciugatura massetto prima del Mapelastic che potrebbero interessarti
Prodotti utili per la cura di pavimenti e rivestimenti
Pulizia casa - Alcune proposte per la manutenzione di pavimenti e rivestimenti, usando prodotti adeguati per la pulizia ordinaria e per rimuovere macchie e aloni difficili.
Novità 2023 su pavimenti in gres porcellanato effetto granito
Pavimenti e rivestimenti - Tutte le novità proposte da Italgraniti e Casalgrande Padana, aziende di riferimento in materia di rivestimenti e pavimenti in gres porcellanato effetto granito
Massetti: tipologie e posa in opera
Pavimenti e rivestimenti - Un'adeguata messa in opera del massetto, di supporto alla pavimentazione, è fondamentare per ottenere un risultato finale ottimale per la posa delle piastrelle.
Caratteristiche del massetto per la posa del parquet
Pavimenti e rivestimenti - Un massetto idoneo alla posa in opera del parquet deve essere caratterizzato da determinati valori di umidità, in maniera tale da garantire una lunga durata nel tempo.
Pavimento in sovrapposizione o nuovo massetto, cosa scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - La posa del pavimento sopra pavimento vecchio può essere un'opzione ideale per rifare il look della casa senza demolire il massetto, ma non sempre è possibile.
Saxa grès: il sampietrino ecologico che utilizza le ceneri dei rifiuti
Pavimenti e rivestimenti - Appena presentata al Cersaie da Saxa Gres la versione ecologica e sostenibile del sampietrino in basalto, realizzato con l'impiego delle ceneri dei rifiuti urbani
Come eliminare gli aloni sul gres porcellanato opaco
Pulizia casa - Eliminare gli aloni dal gres porcellanato opaco causati da residui di sapone, oli o cibi è un passo importante per mantenere la pulizia delle superfici domestiche
Gres effetto legno per un rivestimento elegante e senza tempo
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento in gres effetto legno è in grado di riprodurre fedelmente le venature del legno naturale risultando al contempo molto resistente e di facile manutenzione
346.649 UTENTI
