2011-06-15 21:41:03
Tapparelle pvc alta qualità vs alluminio
Marcopc1
15 Giugno 2011 ore 21:13 1
abito a Piacenza.
Ho un appartamento in un condominio all'ultimo piano, sesto, al pomeriggio totalmente al sole. Era da parecchio disabitato, e le tapparelle in legno non più utilizzabili.
Ho chiamato il falegname che me le ha sostituite, sotto suo consiglio, con tapparelle di PVC di alta qualità, verdi scuro, come tutto il condominio. Le tapparelle sono larghe 120 cm, e sono di 5 portefinestre. Le ha dette migliori di quelle in alluminio. Ho speso 1600 euro.
Orà però leggendo in giro mi pare di capire che l'alluminio sia meglio. E il falegname ha cominciato dirmi, dopo l'intallazione, che quelle che ha messo in PVC, di non lasciarle abbassate per lungo tempo al sole, e se si lasciano abbassate di giorno di lasciarle rare, per non creare troppa differenza di temperatura tra esterno e interno della tapparella.
Ora, non vorrei avere fatto una cavolata ad avere scelto il PVC ad alta qualità, al posto dell'alluminio. Cosa ne pensate?
Grazie,
marco
    Mercoledì 15 Giugno 2011, alle ore 21:41
    Personalmente preferisco le tapparelle in alluminio anche se a livello di isolamento termico invernale le tapparelle in pvc sono migliori
    il problema della dilatazione termica le hanno sia le tapparelle in pvc che in alluminio la regola che ti ha detto vale per entrambe sia in inverno che in estate.
    sia le tapparelle in pvc che alluminio sono quasi totalmente inefficaci per la schermatura solare sopratutto nel colore verde scuro.
    il fatto che sia inefficaci a fermare il flusso di calore intenso proveniente dal forte irraggiamento solare è dovuto alla loro sottigliezza e mancanza totale di massa isolante (vale la stessa cosa per quelle con schiuma di poliuretano) in oltre le piccole fessure sono insufficienti a smaltire il notevole calore che si accumula tra vetro e tapparella.
    la mia preferenza verso l'alluminio è dato per la sua maggiore durata se esposto al sole sopratutto se verniciato chiaro.
Img angel0
346.642 UTENTI
