2008-09-29 08:06:26
Tagliare a 45â° battiscopa porcellanato smaltato
Katya80
16 Agosto 2008 ore 18:19 9
HELP me!
Il titolo dice già tutto...
Abbiamo tirato via i battiscopa in legno per sostituirli con quelli in coordinato col pavimento già esistente, in cotto porcellanato smaltato.
Abbiamo riscontrato molte difficoltà per il taglio a 45° per gli angoli delle stanze. Il negozio di piastrelle dove li abbiamo acquistati ci aveva detto che con il flessibile e il disco diamantato avremmo fatto bene e presto, invece...
Ci vuole un casino di tempo e alcuni si sono scheggiati, inoltre dopo neanche una sola stanza io disco diamantato (che costa!) si è già esaurito.
E se si considera che le stanze da fare sono 9 siamo rovinati!!!
Quale sarebbe l'utensile migliore e più adatto da adoperare? Magari che tagli anche mattonelle (sempre in porcellanato smaltato).
Grazie a tutti, Katya
  • aliott
    Aliott Ricerca discussioni per utente
    Domenica 17 Agosto 2008, alle ore 08:32
    Ho lo stesso problema...
    Con attrezzi portatili penso sia troppo impegnativo (tagli imprecisi + pericolo di scheggiatura).
    Appena trovo il tempo provo dal marmista.
    Ti farò sapere.
  • emanet
    Emanet Ricerca discussioni per utente
    Domenica 17 Agosto 2008, alle ore 11:39
    Certo prodotto cinese.... ma per tagliare qualche spigolo forse va bene:
  • katya80
    Katya80 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 17 Agosto 2008, alle ore 16:45
    Oggetto interessante ma... io avevo pensato ad una troncatrice così dopo mi resta, solo che non sono esperta e non so se può andar bene per quest'utilizzo, inoltre esiste quella per legno e quella per il ferro... ma la differenza non è solo il disco?
  • emanet
    Domenica 17 Agosto 2008, alle ore 18:13
    No, la troncatrice per le pistrella funziona in modo differente, e inoltre deve avere l'acqua per raffreddare la piastrella
  • katya80
    Lunedì 18 Agosto 2008, alle ore 09:02
    Ne ho visti di modelli ad acqua ma nessuno di quei modelli mi dice che sia per piastrelle o similari, quale intendi tu?
  • aliott
    Sabato 27 Settembre 2008, alle ore 09:17
    Ciao Katya, scusa il ritardo...
    Avevo altre cose importanti ed il mio battiscopa in gres è passato in secondo piano per un mesetto!
    Hai risolto con il problema?
    Io sì, in scioltezza.
    Il marmista ha fatto i tagli a 45° con una troncatrice "seria", non gli avevo dato nessuna fretta per la consegna.
    Lavoro preciso ad un costo contenuto, sono molto soddisfatto.
  • pircher
    Pircher Ricerca discussioni per utente
    Sabato 27 Settembre 2008, alle ore 15:37
    Per fare un taglio a 45° su battiscopa in cotto e/o gres non avendo l'attrezzatura da pavimantisti ma basadosi sul fai da te ci sono due strade:
    1) Seguire il consiglio di Aliott (ottimo)
    2) Oppure farsi un "piedistallo" in legno sul quale appoggiare il battiscopa che risulti a 45° con il pavimento, con una buona manualità con il flessibile con disco diamantato max 115mm si riesce a fare il taglio. Non è un operazione semplice come sembra anzi per chi non ha molto familiarità con questi utensili può risultare molto difficoltosa.
    3) Come consiglio non fare il taglio a 45° sull' angolo chiuso ma forma il jolly solamente sull'angolo vivo "spigolo".
    buon lavoro
  • aliott
    Domenica 28 Settembre 2008, alle ore 10:25
    Se il battiscopa ha il profilo superiore arrotondato devi necessariamente fare i tagli a 45° anche per gli angoli interni...
  • aprilex
    Aprilex Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 29 Settembre 2008, alle ore 08:06
    HELP me!
    Devi procurarti un tagliapiastrelle elettrico e ad acqua; solo così avrai dei tagli precisi senza scheggiare nulla e in tutta sicurezza ( cosa non secondaria).Puoi acquistarne uno di piccole dimensioni ( dai 150 ai 200 ?) o pure noleggiarlo che forse è la soluzione migliore, o farselo prestare gratuitamente che è ancora meglio
Img alecase
Img faraoniko
346.615 UTENTI
