2009-09-30 14:05:14
Stufe finlandesi
Papen
25 Gennaio 2006 ore 06:55 10
Buongiorno...
c'e' qualche buon'anima che è in grado di dare info riguardo alle stufe finlandesi ad accumulo costruite in pietra ollare ( marche Tulikivi oppure Nunnauuni)?
Ringrazio in anticipo...
  • lmauri
    Lmauri Ricerca discussioni per utente
    Sabato 27 Gennaio 2007, alle ore 16:25
    Anch'io sono interessato ad avere informazioni riguardo a queste due marche in particolare a raccogliere pareri di chi ha la fortuna di averne una in casa. Di recente ho visto da un rivenditore una stufa NunnaUuni e devo che sono rimasto entusiasta. Sono spettacolari! Certo il prezzo non è dei migliori (>7000 euro), però credo che sia corretto valutare anche il tipo di calore radiante che queste stufe sono in grado di generare a vantaggio di un maggior benessere.
    Io sono alle prese con l'acquisto di una nuova abitazione disposta su due piani e stò valutando seriamente le stufe in pietra ollare.
    Ben venga ogni parere a riguardo!
    ciao Luca
  • claudik
    Sabato 27 Gennaio 2007, alle ore 23:29
    Sono F A N T A S T I C H E....
    è COME AVERE UNA PILA ATOMICA IN CASA...
    fanno caldo sempre....
    solo che se la casa è a due piani..... come fai?
    Domenica 28 Gennaio 2007, alle ore 20:45
    Atomiche anche nel prezzo ,non conosco nessuno che ne abbia una
  • lmauri
    Martedì 30 Gennaio 2007, alle ore 08:09
    X claudik
    che problema vedi per la casa su due piani?
    ciao, luca
  • claudik
    Martedì 30 Gennaio 2007, alle ore 14:11
    Portare il calore al piano di sopra...
    è un calore radiante (mica aria calda soffiata in tubo, come in un termocamino ad aria) quindi raggiunge ciò che "vede"
    e il piano superiore, proprio perché c'è il pavimento.... non lo vede.
  • spotter
    Spotter Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Settembre 2009, alle ore 14:47
    Io ho una Nunnaunni modello Wilma da cinque anni, ho una casa di 180 mq su due livelli, LA SCALDO TUTTA SOLO CON LA STUFA.
    faccio due o tre accensioni al giorno a seconda della temperatura esterna (dai 0 in giù ne faccio 3), l'anno scorso che l'inverno è stato lungo e freddo, ho consumato 30 qt di legna (pioppo, ottimo perché fa tanta fiamma, ciò che serve alla pietra ollare, 7 ?/qt).
    la stufa l'ho pagata 7000 ?, ma calcolate che lo Stato vi ridàil 46% di tutto quello che spendete, come credito d'imposta in 10 anni, ma i due fattori determinanti sono: il risparmio di denaro (io spenderei almeno 200? di gas al mese!), e la qualità del calore, sembra di avere il sole in casa, zero umidità e calore che ti penetra fino alle ossa!
    LA CONSIGLIO A TUTTI!
    se vuolete ulteriori info sono a disposizione.
  • kaiser soze
    Kaiser soze Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Settembre 2009, alle ore 16:18
    Bella 'sta cosa!
    Ma ho visto che pesano uno sproposito!
    Per la soletta come si fa?
    Non porta cosi' tanto!
  • the manager
    Venerdì 18 Settembre 2009, alle ore 07:34
    Scusate ma non credo proprio che con una stufa radiante si possa riscaldare tutta casa,
    A menocche' per riscaldare casa si intenda temperature appena al di sopra dello zero!!!!
    Ma dai !!!
    Ma come si puo'????
  • gimmi
    Gimmi Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 18 Settembre 2009, alle ore 10:12
    Concordo con il Manager, io ho una stufa tra cinque anni che riscalda benissimo per irraggiamento un locale di 30 m2 (inoltre il tubo del camino è lungo >3m....) ma che verso le stanze poco può fare, serve sempre una altra fonte. Piuttosto sul tipo di stufa do' alcuni consigli dettati anche da miei errori:
    prenderla col cassetto cenere esterno al portello, altrimenti si può svuotare solo a stufa spenta e non si può aiutare il tiraggio in avvio.
    il camino deve tirare bene, con i serraggi sulla stufa si regola poi l'intensità della fiamma;
    Molte stufe hanno l'uscita fumi diametro 150 o 200 mm: ridurla per entrare in un camino più piccolo (con in più magari qualche curva) abbassa di molto il tiraggio;
    prevedere un buon ricambio di aria per non finire sui giornali.....
    Se usate legna buona (secondo me il pioppo non lo è) la stufa rimane abbastanza pulita a lungo compreso il vetro, che se rivestito di catrame non è semplice da pulire.
    Mercoledì 30 Settembre 2009, alle ore 14:05
    in effetti concordo: il solo irraggiamento è eccezzionalmente confortevole, ma non può riscaldare più ambienti! (salvo che le stube, le quali "entrano" in più stanze). Per riscladare altri ambienti occorre sfruttare la convezione naturale o forzata. C'è un sito sulle stufe a lunga autonomia che spiega bene il funzionamento della convezione e dell'irraggiamento.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
