2010-12-27 21:35:28
Stufa a pellet idro 20/25 kw
Genoacricket
26 Dicembre 2010 ore 20:33 1
Ho intenzione di installare per il prossimo inverno una stufa a pellet Idro da usare in parallelo e quindi in alternativa alla caldaia alimentata a gasolio. Ho in casa una stufa a pellet della Piazzett, funziona benissimo, ma pur essendo canalizzata, il riscaldamento non capillare, ci si deve accontentare.
Vorrei un parere spassionato da chi già l'ha in uso su funzionamento, anomalie eventuali e consumi.
Grazie a chi gentilmente mi vorrà rispondere.
  • claudik
    Lunedì 27 Dicembre 2010, alle ore 21:35
    La stufa piazzetta che già hai mi sembra di capire non riesca a soddisfarti solo per via della conformazione della casa che non rende canalizzabile ogni ambiente.
    giusto quindi pensare ad una stufa IDRO che quindi veicoli il calore con i tubi del riscaldamento preesistente.
    se la caldaia a gasolio ha potenza sufficiente e cioè ti scalda a dovere (solo che lo fa con una spesa troppo elevata per via del costo della materia prima) potresti partire cercando di capire LA POTENZA del tuo bruciatore di gasolio, in modo da prendere una idrostufa di potenza paragonabile.
    come avraii visto da altri miei post sulle dirostufe è importante verificare QUALE sia non la potenza assoluta ma quella CEDUTA all'acqua, perché può essere sensibilmente inferiore e quindi farti una sgradita sorpresa quando è troppo tardi.
    non è detto che la potenza che manca all'appello sia sprecata. Potrebbero essere solo 3, 4 o 5 kw semplicemente irradiati nella stanza anzichè all'acqua...
    in questo caso in linea di principio ti risparmieresti di aprire il termosifone dell'ambiente dove è collocata
346.648 UTENTI
